土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理工程设计中,污水变化系数如何选取?
给排水设计手册中和设计规范中,都规定了生活不同规模的污水变化系数那么工业废水大家是如何选取变化系数?
全部回答(2 )
    这些都是影响排污系数的因素,考虑这些因素后,污水变化系数如何选取?
    2025-01-03 21:29:03 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    在工业废水设计中,变化系数的选取主要考虑以下几个方面因素及相应方法:
    一、生产工艺特点
    • 连续稳定生产工艺:
      对于采用连续稳定生产工艺的工业企业,比如一些大型化工企业中连续运行的合成生产线,其废水排放相对比较均匀,变化系数通常较小。一般日变化系数可选取在 1.1 - 1.3 左右,时变化系数在 1.0 - 1.2 之间。这是因为生产过程不间断,废水产生量在各时段波动不大。
    • 间歇式生产工艺:
      像某些制药企业,生产环节存在间歇性,不同批次的生产、设备清洗等操作会使废水排放呈现明显的阶段性变化。这种情况下,日变化系数可能达到 1.5 - 2.0 甚至更高,时变化系数可能在 1.3 - 1.8 左右。因为在生产停歇阶段废水排放几乎为零,而生产及清洗阶段废水会集中大量排出。
    二、企业生产班次与作息时间
    • 单班制生产企业:
      如果企业仅安排单班生产,例如一些小型的机械加工车间,白天工作时段废水排放相对集中,其他时段基本无废水排放。其日变化系数可能在 1.3 - 1.6 左右,时变化系数在 1.2 - 1.5 左右,取决于具体生产工序的集中程度和废水产生节奏。
    • 多班制生产企业:
      对于实行多班制(如两班倒或三班倒)的企业,像大型纺织厂等,废水排放相对分散,整体变化系数会比单班制企业小些。日变化系数大概在 1.1 - 1.4,时变化系数约 1.0 - 1.3。不过要是不同班次之间存在生产强度差异,比如夜班生产量较小,也会对变化系数产生一定影响。
    三、产品生产周期
    • 短周期产品生产:
      若企业生产的产品生产周期短,周转快,如食品饮料加工企业,生产过程较为规律且持续进行,废水排放相对稳定,日变化系数可选取 1.1 - 1.3,时变化系数 1.0 - 1.2 左右。
    • 长周期产品生产:
      像船舶制造等长周期生产的企业,不同阶段的加工工序差异大,废水排放特征变化明显,如在焊接组装阶段和喷漆阶段废水成分与流量都不同,其日变化系数可能达到 1.5 - 1.8,时变化系数在 1.3 - 1.6 左右。
    四、原料供应及储存情况
    • 稳定原料供应与储存:
      当企业原料供应稳定且有足够的原料储存,保障生产连续性时,例如有大型原料仓库且运输渠道畅通的造纸厂,废水排放的波动相对较小,日变化系数在 1.1 - 1.3,时变化系数在 1.0 - 1.2 范围。
    • 原料供应不稳定或储存受限:
      若原料供应受季节、运输等因素影响不稳定,或者原料储存量有限,生产会间歇性中断或调整,相应的废水排放变化系数就会增大。比如一些依赖进口特定原料且储存量小的电子元器件生产企业,日变化系数可能达到 1.4 - 1.7,时变化系数在 1.2 - 1.5 左右。
    五、行业经验参考及实际监测
    • 行业经验数据:
      不同行业通常有一些经验性的变化系数参考范围,例如电镀行业,根据过往大量工程实践,日变化系数多在 1.2 - 1.5 之间,时变化系数在 1.1 - 1.4 左右。可以参考这些行业通行的数据来初步选取合适的变化系数。
    • 实际监测与分析:
      对于新建或情况特殊的工业企业,最准确的方式是进行一定时间的实际废水排放监测,通过收集不同时段的数据,分析其流量变化规律,从而确定符合实际情况的日变化系数和时变化系数。比如连续监测一个月以上,涵盖工作日、休息日以及不同生产安排阶段等,依据统计分析结果来精准选取。
    在工业废水设计中,往往综合考虑上述多方面因素,力求选取的变化系数能准确反映废水排放的实际变化情况,为后续的污水处理设施设计、运行等提供合理依据。
    2025-01-03 15:37:03 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
