土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁絮凝沉淀技术工艺中磁粉损失率是多少?
在使用磁絮凝沉淀技术处理污水中,磁粉损失率是多少?
全部回答(2 )
    首先谢谢您的回复,看了半天,磁粉流失量是多少,也没有一个说法,哪怕是经验数据
    2025-01-03 21:22:03 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    磁絮凝沉淀技术是一种用于污水处理的工艺,它通过加入磁粉来提高絮凝体的沉降性能,从而强化污水处理效果。在处理污水时,磁粉损失率是一个重要的考量因素,因为它关系到运行成本和处理效率。以下是一些关于磁絮凝沉淀技术的关键技术参数和装备信息:
    1. **磁粉规格**:磁粉的粒径大小影响其在混凝过程中的吸附能力和沉降性能。工程上常用的磁粉规格为200~400目,粒径的选择与混合絮凝池的搅拌强度、停留时间有关。
    2. **磁粉初次投加量**:在一定范围内提高磁粉的投加量可以增强混凝效果,但过量可能导致絮体结构破坏,影响混凝效果。
    3. **磁粉流失量**:磁粉的流失量与磁粉的粒径、纯度和磁分离机的回收率有关。高回收率的磁分离机可以控制磁粉流失,减少运行成本。
    4. **磁粉、混凝剂及助凝剂投配**:磁粉与混凝剂和助凝剂的配合使用可以提高混凝效果,但需要根据水质和混凝控制参数进行优化。
    5. **磁粉回收单元**:由剩余污泥泵、高剪机、磁分离机等设备组成,用于回收磁粉,减少流失。
    6. **高剪机设计**:高剪机用于提高磁粉的分散性,其转速不宜大于70 r/min,采用变频控制。
    7. **磁粉回收率**:磁粉回收率应达到97%以上,以实现磁粉的循环利用。
    8. **磁混凝一体化污水处理设备**:这种设备结合了磁混凝技术,具有占地面积小、运行费用低、出水水质稳定等优点。
    9. **运行成本分析**:磁混凝澄清系统的运行成本中,药剂费占绝大部分,磁粉投加成本相对较低。
    10. **磁混凝技术优势**:磁混凝技术用于市政污水处理非常有效和经济,具有沉降速度快、成本低、占地面积小等优势。
    在实际应用中,磁絮凝沉淀技术可以有效地去除污水中的悬浮物、总磷、浊度等污染物,且因为磁粉的加入,提高了絮体的沉降性能,缩短了水力停留时间,提高了处理效率。同时,磁粉的回收和循环使用也有助于降低运行成本。
    2025-01-03 15:38:03 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
