土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 对重庆中心城区水系特征的理解
对重庆中心城区水系特征的理解
发布于:2025-01-02 17:04:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
对重庆中心城区水系特征的理解
一、“两江四岸”与相关河流
    读上面几幅地图可知,两江四岸是重庆中心城区的核心区域,是整个重庆市的核心区域,有两条河流流经,分别是嘉陵江和长江。“两江”就是指“嘉陵江”和“长江”,“四岸”就是指图示区划出来的区域,即图中“嘉陵江左岸”、“嘉陵江右岸”、“长江左岸”和“长江右岸”部分区域。
     由图可以看出,对重庆中心城区水系特征的分析也是围绕着这两条河流展开的,中心城区主要分布有嘉陵江下游段和长江部分河段(含干支流)。
二、嘉陵江及其相关示意图
1、百度百科中的“嘉陵江”
    嘉陵江,长江上游支流,因流经陕西凤县东北嘉陵谷而得名。  (一说来源《水经注》二十(漾水)载:“汉水南入嘉陵道而为嘉陵水”  )发源于秦岭北麓的陕西省凤县代王山。干流流经陕西省、甘肃省、四川省、重庆市,在重庆市朝天门汇入长江。
     主要支流有:八渡河、西汉水、白龙江、渠江、涪江等。全长1345千米 ,干流流域面积3.92万平方千米,流域面积16万平方千米,是长江支流中流域面积最大,长度仅次于雅砻江,流量仅次于岷江的大河。四川省广元市昭化区以上为上游,昭化至重庆市合川区为中游,合川至重庆河口为下游。
2、嘉陵江水系示意图
3、合川区(三河交汇处)
      渠江,是长江支流嘉陵江左岸最大支流,也称渠河,古称“潜水”,又名岩渠水。两晋时称巴江、巴水,宋以后定名为渠江。据《水经》记载:“潜水出巴郡宕渠县,南入(长)江”,《汉志》亦记:巴郡宕渠县“潜水西南入江”。因潜水纵贯宕渠县境,此后即称为渠江或渠河。长720km,流域面积4.05万平方千米。
      涪江,因流域内绵阳在汉高祖时称涪县而得名 ,长江支流嘉陵江的右岸最大支流。发源于四川省松潘县与平武县之间的岷山主峰雪宝顶。涪江南流经四川省平武县、江油市、绵阳市、三台县、射洪市、遂宁市、重庆市潼南区、铜梁区等区域,在重庆市合川区汇入嘉陵江。全长700公里(一说670公里  ,一说668公里  ),流域面积3.64万平方公里(一说35881平方公里  ),多年平均径流量572立方米/秒(一说550立方米/秒 ) ,总落差3730米,水能蕴藏量223.2万千瓦。
4、嘉陵江下游段的支流梁滩河水系示意图
     梁滩河全长88公里,河流发源于九龙坡区走马镇廖家沟水库,长年川流不息地游走于缙云山脉和中梁山脉之间,流经九龙坡、沙区、北碚3区的走马,白市驿、含谷、西永、土主、歇马、北温泉等15个集镇,最后在北碚毛背坨汇入嘉陵江。
5、嘉陵江下游段的支流清水溪水系示意图
三、长江及相关示意图
1、重要支流乌江没有流经中心城区
2、支流花溪河流经中心城区之巴南区
      花溪河原称龙滩溪,发源于重庆巴南区,流入长江,是长江的一级支流,全长约63.62千米,流域面积195.9平方公里,天然落差561米。
四、对中心城区水系特征的理解
    流经中心城区的主要河流是长江干流及其重要支流嘉陵江,还有长江的其他知名或者不知名的支流,其中之一就是花溪河。
    其中对中心城区生产生活影响最大的河流是长江干流部分河段及其其支流嘉陵江的下游段,因为既可以利用它们发展水运,还能利用的它们的水资源(自来水厂取水来源)。
    嘉陵江干流下游段的支流不多,有知名的或者不知名的支流若干条,但都值得保护,毕竟水资源很宝贵。
     中心城区相当部分区域为建成区,土地资源类型为建设用地,且人口密集,工厂众多,保持河流的原生态非常重要,守护好两江碧水,能造福子孙后代。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    我觉得重庆中心城区水系特征主要有以下几点:1. 山地城市水系特征明显:重庆是典型的山地城市,地形起伏较大,水系多呈现出山峦峡谷、溪流瀑布等自然景观。2. 河流众多:重庆中心城区有多条河流穿过,如长江、嘉陵江、乌江等,这些河流为城市提供了丰富的水资源和良好的水运条件。3. 湖泊较少:与其他平原城市相比,重庆中心城区的湖泊数量较少,且分布较为分散。4. 水网密度大:由于地形和河流的影响,重庆中心城区的水网密度较大,水系发达,这为城市的排水和防洪带来了一定的压力。5. 水质较好:由于重庆中心城区的工业和生活污水排放量相对较少,加之河流的自净能力较强,因此水质较好。这些水系特征对城市的规划和建设提出了一些要求,比如在城市规划中需要充分考虑水系的保护和利用,合理安排城市建设用地;在建设过程中需要注意防洪、排水等问题,确保城市的安全。同时,这些水系特征也为城市的发展带来了一些机遇,比如可以利用水系发展旅游业,打造滨水景观等。
    2025-01-15 14:55:15
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
聊一聊溃坝洪水的分析计算
转自公众号:六川水文 聊一聊溃坝洪水的分析计算 水库溃坝洪水的分析计算,在
