土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反吊膜加盖的作用于性能
反吊膜加盖的作用于性能
发布于:2025-01-02 14:46:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在市面上常见的污水池加盖方式有玻璃钢加盖,反吊膜加盖等,相对来说反吊膜加盖的效果是比较好的。
反吊膜加盖的作用
反吊膜上覆盖有抗腐蚀性很强的氟碳纤维膜来覆盖废气,钢结构将膜悬挂在外面。这样既发挥了氟碳纤维膜的耐腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构因接触腐蚀性气体而产生的腐蚀问题。因此,钢结构可按普通建筑钢结构的耐腐蚀等级设计,充分发挥钢结构的性能,实现结构骨架与覆盖材料的完美结合。
反吊膜加盖的性能
1.防腐性能好,抗拉强度高,维护方便,性价比高,安装快捷,美观大气。
2.膜材自重轻,抗拉强度高,可以从根本上克服传统结构在中间无支撑的大跨度建筑中实施的困难,适用于大跨度水池。
3.膜结构形状为光滑曲面,风荷载体型系数小,抗风能力高,可按抗12级台风设计。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    反吊膜加盖是一种用于污水池加盖的新型技术,它的主要作用是将废气密封在污水池内,防止废气泄漏到大气中,造成环境污染。反吊膜加盖的性能主要包括以下几个方面:1. 抗腐蚀性能:反吊膜采用了耐腐蚀的膜材,如 PVDF、PTFE 等,可以有效地抵抗废气中的腐蚀性物质,延长膜材的使用寿命。2. 密封性能:反吊膜通过张拉将膜材固定在污水池的边缘,形成一个密封的空间,可以有效地防止废气泄漏。3. 抗风性能:反吊膜加盖可以承受一定的风压,可以有效地防止膜材被风吹起,保证结构的安全性。4. 透光性能:反吊膜采用了透光率较高的膜材,可以有效地将光线引入污水池内,减少照明设备的使用,降低能源消耗。5. 保温性能:反吊膜加盖可以有效地阻挡外界的热量进入污水池内,减少热量的损失,提高污水池内的温度,有利于微生物的生长和代谢。总之,反吊膜加盖是一种性能优良的污水池加盖技术,可以有效地解决废气泄漏问题,保护环境和人体健康。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的膜材和结构形式,以保证反吊膜加盖的性能和安全性。
    2025-01-15 14:55:15
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-03 06:45:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水氨氮超标,有哪些有效的应急手段可以使用!
在污水处理厂硝化系统出现问题,出水氨氮超标时,想要迅速、有效的去除氨氮,只能通过物理化学的手段来应急了!常用且有效的物化手段目前只有 折点加氯 及沸石吸附法!市场上的很多氨氮去除剂就是 次氯酸盐 ,就是就是利用折点加氯的原理! 一、折点加氯除氨氮 折点加氯法是用化合价+1价氯的化合物次氯酸钠(或者次氯酸钙),把水体中的氨氮氧化为氮气的加工工艺。当然还可以立即把氯气进入废水中,运用
