1、DAT - IAT工艺系统
DAT- IAT系统是SBR工艺完善和发展的新形式。其中DAT池为预反应池,也称为连续曝气区,池中水流呈完全混合流态,绝大部分有机物在这个池中降解,IAT相当一个传统的SBR池,但进水为连续流。DAT - IAT系统的主体构筑物由一个连续曝气池DAT(需氧池) 和一个间歇曝气池IAT串连而成。一般情况下,DAT连续进水、连续曝气,其出水连续流入IAT,在IAT完成反应、沉淀、出水等工序。DAT - IAT系统是普通活性污泥法与传统SBR工艺有机结合的一种形式,整个系统有SBR工艺的优点,又改进了SBR工艺的不足,具有以下特点:
(1)增加了工艺处理的稳定性;
(2) 提高了池容的利用率;
(3) 提高了设备的利用率;
(4) 增加了整个系统灵活性.
2、CASS工艺
通常的CASS分为3个反应区:生物选择器、缺氧区、好氧区。生物选择器是设置在CASS前端的小容积区,通常在厌氧或兼氧条件下运行,其基本功能是防止产生污泥膨胀,同时还具有促进磷的进一步释放和强化反硝化的作用,另外在这个区内的难降解大分子物质易发生水解作用,这对提高有机物的去除率具有一定的促进作用;主反应区则是去除有机底物的主场所,运行过程中通常将主反应区的曝气强度加以控制以使反应区内主体溶液处于好氧状态,完成降解有机物的过程。在池末端设有潜水泵,污泥通过潜水泵不断从主曝气区抽送至生物选择器中。CASS工艺与ICEAS工艺相类似,但是通过设置选择器、预反应区和污泥回流等措施可以起到控制污泥膨胀、增大有机物的去除率和除磷脱氮的作用,同时通过多个反应器的组合创造了静止沉淀的条件。在城市污水处理中应用较多。
3、MSBR工艺
MSBR工艺是SBR和A2/O工艺的组合。污水和脱氮后的活性污泥一并进入厌氧区,泥水混合液交替进入缺氧区、好氧区和SBR池,出水由空气堰排出。厌氧区有机物充足、硝酸盐含量低,为聚磷菌的释磷提供了良好的环境。同时,基质梯度大抑制了丝状菌的繁殖。 多次交替的缺氧与好氧工况和三个回流系统使脱氮和吸磷更充分。污泥浓缩区的设置既保障了厌氧区的泥量,又减少了混合液回流量和硝酸盐进入厌氧区的机会。池中间设底部挡板,它使池前端的水流由下而上。沉淀底泥可作为截流层,该层在截留、过滤混合液过程中既提高了底泥的浓度,泥内还能进行碳源反硝化。目前MSBR工艺被认为是最新、集约化程度最高的污水处理工艺。
4、ICEAS工艺——内循环延时曝气系统
ICEAS工艺的基本单元是两个矩形池为一组的反应器。每个池子分为预反应区和主反应区两部分,预反应区一般处于缺氧状态,主反应区是曝气反应的主体。ICEAS工艺是连续进水工艺,不但在反应阶段进水,也可以在沉淀和滗水阶段进水。ICEAS工艺的运行周期较短(一般为4-6h),进水曝气时间占整个运行周期的一半。
5、UNITAN K工艺
UNITANK的通用形式是采用三个池子的标准系统,这三个池子通过共壁上的开孔实现水力连接,无需用泵输送(见图2)。每个池中都装有曝气系统(可以是表曝也可以是鼓风曝气),同时外面的两个池子都装有溢流堰用于排水,既可以用作反应区也可以用作沉淀池。每个池子都可以进水,剩余污泥也是从边缘两个作沉淀池的池子排出。与传统活性污泥法一样,UNITAN K系统是连续运行的,但是其单个池子是按一定周期运行的。
6、生物膜法BSBR
生物膜法是结合了SBR工艺与生物接触氧化工艺的一种新工艺。广泛应用于屠宰、皮革等行业的废水处理, 具有工艺简单、经济、有机物去除率高、静止沉淀效率高、耐冲击负荷、占地面积少、运行方式灵活和不易发生污泥膨胀等特点。 是处理中小水量废水,特别是间歇排放废水的理想工艺
7、ASBR工艺
ASBR工艺是厌氧序批式反应器,是将SBR工艺应用于厌氧生物处理的一种新工艺。该工艺运行以间歇操作为主要特征,进水、反应、沉淀和排水4个阶段按次序排列,为一个周期,具有投资省、操作灵活、工艺稳定及去除率高等优点。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
多多分享,跟您能学到很多东西
