在脱硫的战场上,碳酸氢钠和氢氧化钙是两把关键的“武器”,然而,它们在使用过程中出现的板结现象,却像恼人的“小怪兽”,给脱硫工作带来诸多麻烦。
一、板结现象为何发生?
1.受潮结露
脱硫的工作环境常常湿度较高,无论是碳酸氢钠还是氢氧化钙,都具有较强的吸水性。当周围空气中的水汽含量过高时,这些脱硫剂就像口渴的海绵一样,吸收大量水分。就拿氢氧化钙来说,它吸收水分后,颗粒之间的距离被拉近,表面逐渐溶解并相互粘结,最终形成硬块。这就好比把一堆沙子弄湿后,沙子会逐渐粘结在一起一样。
2.杂质混入
在脱硫剂的运输、储存和使用过程中,杂质很容易混入其中。这些杂质可能是灰尘、金属微粒或者其他化学物质。以碳酸氢钠为例,当含有金属离子的杂质混入后,会和碳酸氢钠发生化学反应,生成一些新的化合物。这些化合物可能具有粘性,将脱硫剂颗粒粘结在一起,从而导致板结。
3.储存时间过长与积压
长时间的储存,尤其是在堆积压力较大的情况下,脱硫剂底部的颗粒承受巨大的压力。这种压力会使颗粒之间的接触更加紧密,再加上上述的受潮等因素的影响,板结的可能性就大大增加。就像把一堆面粉长时间压在一个角落里,面粉的底部会因为压力而变得紧实,最终形成硬块。
二、遭遇板结,如何处理?
1.物理破碎法
当发现脱硫剂板结后,最直接的方法就是进行物理破碎。可以使用专门的破碎机或者简单的工具,如锤子等,将硬块破碎成较小的颗粒。不过,这种方法比较费力,而且破碎后的颗粒大小可能不均匀,会影响后续脱硫效果。但在紧急情况下,这是一种能够快速恢复脱硫剂流动性的有效方法。
2.化学溶解 - 再结晶法
对于一些因化学反应而形成的板结,可以尝试用化学溶解 - 再结晶的方法。例如,对于某些与杂质反应生成的粘性物质包裹的脱硫剂,可以找到合适的溶剂将粘性物质溶解,使脱硫剂颗粒重新分散。然后通过控制条件,让脱硫剂重新结晶,恢复其原本的状态。不过,这种方法需要对化学物质的性质有深入了解,操作不当可能会引入新的杂质。
三、如何避免板结的发生?
1.优化储存环境
首先,要保持储存环境的干燥。可以在储存仓库安装除湿设备,将空气湿度控制在一个较低的水平,避免脱硫剂受潮。同时,仓库的地面最好采用防潮材料铺设,防止地面的水汽渗透到脱硫剂中。另外,储存脱硫剂的容器也应该是密封良好的,减少与外界潮湿空气的接触。
2.严格把控杂质混入
在脱硫剂的采购环节,要选择质量可靠的供应商,确保脱硫剂的纯度。在运输和储存过程中,要采取防护措施,防止灰尘、泥土等杂质混入。例如,可以在运输车辆和储存仓库设置防尘设施,如防尘罩、空气过滤装置等。
3.合理规划储存和使用
对于脱硫剂的储存,不要堆积过高,避免底部颗粒承受过大的压力。同时,要遵循先进先出的原则,确保脱硫剂在有效期内使用,减少因长时间储存导致板结的风险。在使用过程中,要定期翻动脱硫剂,防止局部受潮或者积压而板结。
脱硫剂的板结问题虽然棘手,但只要我们了解其发生的原因,掌握正确的处理方法和有效的预防措施,就能让这些脱硫剂在脱硫的舞台上发挥出应有的作用,不再被板结问题所困扰。
1人已打赏
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉冒烟的原因以及解决生物质锅炉冒烟的方法生物质锅炉冒烟的原因以及解决生物质锅炉冒烟的方法 一、生物质锅炉冒烟的原因 生物质锅炉冒烟的原因可能有很多,以下列举几个常见的原因: 1.燃料质量不佳:生物质锅炉使用的燃料质量差,可能会导致锅炉冒烟。例如,燃料水分过高、灰分过多、杂质较多等都会影响锅炉的运行效率和环保指标。 2炉排不清洁:由于使用生物质燃料,会产生大量的灰渣,如果炉排清理不及时,就会影响锅炉的正常燃烧。炉排堵塞,会导致烟气流量不足,进而影响锅炉的正常运行,甚至产生一些有害气体。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tumux_84044
沙发
我觉得脱硫剂板结是一个比较常见的问题,主要是因为脱硫剂在使用过程中会吸收大量的水分和二氧化硫等有害物质,从而导致其失去活性。可能的原因有很多,比如脱硫剂的质量不好、使用不当、环境条件恶劣等等。应对脱硫剂板结的方法也有很多,比如对脱硫剂进行再生处理、更换新的脱硫剂、改进脱硫系统的运行参数等等。这些方法都有一定的效果,但也都存在一些局限性。预防脱硫剂板结的最好方法是在设计和施工阶段就采取相应的措施,比如选择合适的脱硫剂、优化脱硫系统的结构和运行参数、加强设备的维护和管理等等。这些措施虽然需要投入一定的成本和精力,但可以有效地提高脱硫系统的可靠性和稳定性,减少脱硫剂板结的风险。关于具体的规范规定,我觉得你可以参考一下《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》(HJ 179-2018),其中对脱硫剂的选择、使用和再生等方面都有详细的规定。
2025-01-15 14:46:15
wx_1676427117774
板凳
2025-01-02 07:54:02
加载更多回复 举报
多多分享
