按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L。对于高浓度含氟工业废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。
该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
氟化钙在18℃时于水中的溶解度为16.3mg/L,按氟离子计为7.9mg/L,在此溶解度的氟化钙会形成沉淀物。
氟的残留量为10~20mg/L时形成沉淀物的速度会减慢。
当水中含有一定数量的盐类,如氯化钠、硫酸钠、氯化铵时,将会增大氟化钙的溶解度。
因此用石灰处理后的废水中氟含量一般不会低于20~30mg/L。
石灰的价格便宜,但溶解度低,只能以乳状液投加,由于生产的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使之不能被充分利用,因而用量大。
投加石灰乳时,即使其用量使废水pH达到12,也只能使废水中氟离子浓度下降到15 mg/L左右,且水中悬浮物含量很高。
当水中含有氯化钙、硫酸钙等可溶性的钙盐时,由于同离子效应而降低氟化钙的溶解度。
含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物,经中和澄清和过滤后,pH为7~8时,废水中的总氟含量可降到10mg/L左右。
为使生成的沉淀物快速聚凝沉淀,可在废水中单独或并用添加常用的无机盐混凝剂(如三氯化铁)或高分子混凝剂(如聚丙烯酰胺)。
为不破坏这种已形成的絮凝物,搅拌操作宜缓慢进行,生成的沉淀物可用静止分离法进行固液分离。
在任何pH下,氟离子的浓度随钙离子浓度的增大而减小。
在钙离子过剩量小于40mg/L时,氟离子浓度随钙离子浓度的增大而迅速降低,而钙离子浓度大于100mg/L时氟离子浓度随钙离子浓度变化缓慢。
因此,在用石灰沉淀法处理含氟废水时不能用单纯提高石灰过剩量的方法来提高除氟效果,而应在除氟效率与经济性二者之间进行协调考虑,使之既有较好的除氟效果又尽可能少地投加石灰。这也有利于减少处理后排放的污泥量。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某石化高新技术工业园区污水厂的设计与运行某石化高新技术工业园区污水厂的设计与运行 某省级石化高新技术工业园区是以石油化工及高新技术产业为主导的工业园区,围绕石油化工、化纤纺织、精细化工、新能源和化学新材料等产业,打造石化产业集聚区。考虑园区主要工业项目的产品性质、产量、排水量及发展趋势,园区要求各排污企业内均设污水处理系统,排污单位排放的废水要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)。 一、工程概况 园区污水厂分期实施,近期规模为
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-01-07 16:17:07
加倍努力
板凳
2025-01-07 09:11:07
加载更多不客气,多谢您的关注
学习了石灰化学沉淀法除氟的技术要点,多谢了。
