土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 常见的生活饮用水水质异常情况有哪些?
常见的生活饮用水水质异常情况有哪些?
发布于:2024-12-31 13:25:31 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:净水技术
[复制转发]
人类社会上最大的卫生贡献,
第一个是疫苗,
第二个是清洁的饮用水,
这两个是使人类寿命大幅度提高的 主要原因。
——国家传染病医学中心主任 张文宏
水 是生命之源、健康之本 。 生活饮用水是否卫生安全、质量是否合格直接关系到每个人的身体健康。
我们日常生活饮用水的水源,是经过自来水厂沉淀过滤、消毒等净化处理,加压后经管网输送到千家万户供居民使用的。在整个过程中,水会发生复杂的物理化学变化,特别是一些感官性状指标更容易发生变化,使自来水带有颜色或者口感较差。这些感官指标异常虽然危害不大,但由于非常直观,往往容易引起居民和公众的担忧。
下面我们就常见的水质感官指标异常情况及其原因作一通俗介绍,给大家提个醒~
水的颜色
        当家中自来水 发黄、浑浊 时,应引起大家格外注意,可能是以下情况导致:
  • 水管管壁发生锈蚀,水龙头打开时水流冲刷管壁导致水质发黄。建议更换符合要求的新水管。
  • 水中铁、锰离子被余氯氧化变黄。建议将变黄的水放净,水质变清后再饮用。
  • 使用时间较长的供水管道内壁会形成铁锈,当断水后恢复供水或水压差别较大时铁锈会被冲出,使水呈现棕红色。
  • 若水源水中铁离子含量特别高时,在铁细菌或氧化物的作用下,可以将水中二价的铁离子氧化为三价的铁离子,使水呈现红色;若水源水中的锰离子含量高时,则会形成二氧化锰,使水显黑色。
水的 臭味
      常见的自来水异味有金属味、泥土气味、腐败气味、油气味及硫化氢臭味等。气味的来源非常复杂,管道中溶出的 铁、铜、锌等金属 会产生金属气味,水生生物繁殖产生的 有机物 会引起腐败气味等, 残留余氯 的存在则是最常见的刺激异味。
可见异物
       自来水中常见的异物主要是细小的砂粒、管道破损异物等。 主要原因是在管道安装或维修施工时带入砂粒;管道内防腐涂层剥离物,或是管道接口橡胶制品老化的残渣。二次供水贮水箱中也可能由于防护不严进入微小生物或其它杂物。
自来水使用后
出现异常情况
       在使用自来水时,往往也会出现一些异常情况:自来水泡茶后变色、出现油膜、洗白衣服使衣服发黄等。如绿茶在泡开以后,茶呈现紫色,这由于水中铁含量较高,茶叶中的单宁酸与铁反应形成的紫色的单宁铁而引起。
        达到卫生要求的生活饮用水,也会出现以下情况,跟着小编来看下,你是否有以下疑问呢? 特别提醒:以下情况属于正常现象,切莫过于惊慌!
0  1
自来水发白
       消毒好的自来水会加压进行运送,混入空气会产生许多微小气泡,夸张的时候看上去呈乳白色,尤其是离加压泵越近的住户家里越明显。这是正常物理现象,与水质无关,将自来水放在敞口的容器,过一段时间水的颜色便会恢复正常,居民可放心饮用。
0  2
自来水有漂白粉的气味
        为确保水质卫生安全,自来水在输配过程中需保持一定量的余氯,且应符合生活饮用水标准中规定的余氯范围,才可防止细菌滋生。如果接受不了这个气味,建议把自来水放置一会儿再使用,气味便可减弱消失,可放心饮用。
0  3
烧开后有白色沉淀物和漂浮物
       通常来说,我们所使用的水都有一定的硬度,在加热水时,钙镁离子的不溶性盐分就会从水中析出,粘附在水壶内表面就会形成水垢。从水中析出的盐类物质由于化学成分、结晶状态和析出的条件不同,可能形成水垢,也可能形成水渣,沉于水底或漂浮于水面。国家生活饮用水卫生标准对生活饮用水中总硬度有明确的标准限值,自来水的硬度一般都低于国标限值,对健康无影响,不直接饮用沉淀物即可。
水是生命之源,健康之本
了解卫生常识,常喝健康之水
饮用水出现异常情况, 应提高警惕
及时向有关部门报告
并在其指导下妥当用水
或停止用水
来源:本文源自清时捷仪器,如有侵权,请联系删除;本文仅供分享交流不做商业用途,不代表水悟堂观点,版权归原作者与原作者出处
排版:马骏驰
校对: 万梓薇
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
TCECS1006-2022智能互联供水设备应用环境技术标准
