正在加载...
请问cad怎么设置图层不能修改
全部回答(3 )
cad只有加密图纸防止内容修改的,没有针对单个图层不然修改的选项
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
萨卡班甲鱼
2025-02-17 10:57:17
来自 PC
评论
举报
tumux_70293
图层是 CAD 中非常重要的概念,用于组织和管理图形元素。如果某个图层被设置为“不能修改”,那么在该图层上绘制的图形元素将无法被编辑或修改。要设置图层不能修改,可以按照以下步骤进行操作:1. 打开 CAD 软件,并打开需要设置图层的图形文件。2. 在 CAD 界面的底部,找到“图层”选项卡,并单击它。3. 在“图层”选项卡中,找到需要设置为“不能修改”的图层,并单击它。4. 在图层属性对话框中,找到“锁定”选项,并勾选它。5. 点击“确定”按钮,保存设置。这样,该图层上的图形元素就被设置为“不能修改”了。需要注意的是,如果你需要修改该图层上的图形元素,需要先取消“锁定”选项,然后才能进行编辑。
2025-01-15 14:36:15
来自 PC
评论
举报
加载更多cad只有加密图纸防止内容修改的,没有针对单个图层不然修改的选项
