土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
发布于:2024-12-30 17:24:30 来自:电气工程/防雷减灾
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
在中国土木工程学会工程防火分会学术年会上,住房城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会李昂教授介绍了我国工程建设消防技术标准现状及未来发展的展望,意味着未来我国工程建设消防技术标准体系将有较大的变化。
现行工程消防技术标准中 强制性工程建设规范2部,《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022、《 消防设施通用规范》 GB 55036-2022; 国家标准类共计46部,包括《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;正在编制的标准7部,包括《民用建筑电气设计防火标准》;住建部发布的其他消防类标准8项。此外,其他涉及工程建设消防技术标准条文的标准还有600余部,其中建设工程消防设计审查验收工作需要执行的强制性条文共1700余条,带有“严禁、必须、应、不应、不得”要求的条文共21000余条。
李昂透露了新工程建设消防技术标准体系思路,其 工作目标为坚持实事求是,住房城乡建设部门开展消防审验工作,适应新时代高质量发展要求;坚持国际视野,对标国外先进标准,力争与国际标准接轨;以全文强制标准为统领,优化精简推荐标准。
住房和城乡建设部门负责的建设工程消防设计审查验收工作,共涉及除矿井地下部核电厂、海上石油天然气设施、军事设施以外的31类建设工程
新的标准体系分为 强制性规范、基础类标准、通用类标准、专用类标准四个等级。新体系完成后,将大幅度减少标准数量和标准条文数。
全部回复(4 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地电阻的标准值是多少?防雷接地电阻的测试方法
  一、防雷接地电阻的标准值   防雷接地电阻的具体数值并非固定不变,而是根据应用场景、设施类型以及所在国家和地区的规范要求有所不同。一般而言,对于大多数建筑物而言,防雷接地电阻值被要求不超过10欧姆,这是为了确保雷电流能够快速泄放。而对于特定的敏感设施,如炼油厂、油库等高风险区域,要求可能更为严格,接地电阻值需更低,通常建议低于4欧姆被视为合格。值得注意的是,理论上来讲,防雷电阻的阻值越小越佳,因为这能更有效地减少雷击时的电位升高,但实际应用中必须结合经济性和实用性综合考虑。
