土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 扩孔后,如何复核螺栓承载力?
扩孔后,如何复核螺栓承载力?
发布于:2024-12-30 16:55:30 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构
[复制转发]
本文转载自 公众号土木吧
问题
土木吧
    在 钢结构 施工过程中,出 现安装 偏差,甚至无法 安装、需要返 工的情况时有发生。 那 么, 如何 利用孔型系数处理安装偏差问题?
解答
土木吧
    2018年7月1日起施行的《钢结构设计标准》GB 50017-2017中在高强度螺栓摩擦型连接计算中增加了一个孔型系数项,而在废止的《钢结构设计规范》GB 50017-2003及更老版本的《钢结构设计规范》中都没有孔型系数项。
    孔型系数的贡献在于为复杂结构预留偏差量,并为现场进行高强度螺栓连接时出现偏差而进行纠偏处理提供了解决问题的可行之路。
    1. 孔型与孔型系数的关系
    在高强度螺栓摩擦型链接计算中,孔型系数e与孔型息息相关,其关系见表 2.57-1。
解答
土木吧
    2. 高强度螺栓摩擦型连接的孔型尺寸
    高强度螺栓摩擦型连接可按设计需要采用标准孔、大圆孔和槽孔。孔型尺寸可按表2. 57-2 采用。
解答
土木吧
    3. 纠偏处理方法
    当现场安装出现偏差时,按下面几种情况进行处理。
    1)偏差较小的情况
    当偏差在表 2.57-2 中的大圆孔范围内时,可拆下连接板后拿到工厂,在其一侧扩大成大圆孔,然后进行二次安装。
    2)偏差较大的情况
    当偏差在表 2.57-2 中的槽孔长向尺寸范围内(安装偏差一般都在横向)时,可拆下连接板后拿到工厂在其一侧扩大成大槽孔,然后进行二次安装。
    3)偏差很大的情况
    当偏差范围超过表 2.57-2 中的槽孔长向尺寸时,本节方法无效,需返工后重新安装。
    4. 注意事项
    (1)按现场安装产生的偏差值确定是采用大圆孔还是槽孔扩孔形式。
    (2)采用扩大孔连接时,应在连接板的一端进行大圆孔或槽孔的扩孔。扩孔在工厂进行,然后到现场二次拼接。
    (3)按孔型系数核算节点连接的安全性。
如有侵权,请联系我们删除。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    扩孔后复核螺栓承载力需要考虑以下几个方面:1. 孔径扩大对螺栓承载力的影响:根据规范规定,孔径扩大可能会导致螺栓承载力降低。需要参考相应的规范条文说明,了解具体的降低系数或计算公式。2. 螺栓材质和强度:确保选用的螺栓材质符合设计要求,并具有足够的强度。可以参考螺栓的产品手册或相关标准。3. 孔径扩大后的补强措施:根据具体情况,可以采取一些补强措施来提高承载力。常见的方法包括增加螺栓数量、使用高强螺栓或采用特殊的补强垫圈等。4. 连接节点的设计:复核扩孔后的连接节点是否满足设计要求,包括节点的刚度、稳定性和承载能力等。5. 施工质量控制:在扩孔和安装螺栓过程中,要确保施工质量,包括孔径的精度、螺栓的紧固扭矩等。6. 规范条文规定:具体的复核方法和要求可能会受到规范的限制。参考相关规范,如《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等,了解其中关于孔径扩大和螺栓承载力的规定。7. 实际情况的考虑:还需要考虑实际结构的受力情况、荷载特性以及环境条件等因素。可能需要进行详细的计算分析或进行试验来确定扩孔后螺栓承载力的可靠性。总之,复核扩孔后螺栓承载力是一个复杂的问题,需要综合考虑多个因素。作为资深工程师,我觉得在进行任何结构设计和施工时,都应该严格按照规范要求进行计算和设计,并确保施工质量,以保证结构的安全性和可靠性。可能需要根据具体情况进行详细的分析和评估,以确保扩孔后的连接满足设计要求。
    2025-01-15 14:36:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
为什么螺栓不松没事,一松就断?
螺栓松动是常有的事,它可能引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡等问 题。 如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题。大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母,但我们今天不讲这些紧固件界的明星,我们来聊聊螺栓松动的原因和三种防松方法。
