土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一文读懂循环水阻垢缓蚀机理
一文读懂循环水阻垢缓蚀机理
发布于:2024-12-30 09:59:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着工业发展,尤其北方地区陆续出现供水紧张,近年来更为突出,由于水资源匮乏,已经严重影响着国民经济的发展,连生活用水都出现了危机。冷却水占工业用水主体,提高其重复利用率、循环使用是节水节能的必须手段,但是工业中循环水由于工艺条件所致造成的水质变化所产生的危害如腐蚀、结垢、菌藻、粘泥等问题,不得到解决,则无法进行安全生产,使工艺条件无法满足,带来管道堵塞,换热器穿孔,传热系数下降等严重的现实问题,致使生产无法正常进行,由此造成的工业损失常以亿计。小编带你了解阻垢缓蚀机理。
结垢的原因
●天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的重碳酸盐如 Ca (HCO 3 ) 2 和 Mg (HCO 3 )  2 最不稳定,受热容易分解生成碳酸盐。因此,如果使用重碳酸盐含量较多的水作为循环水,随着水温的升高会发生下列反应 :Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO3 ↓ +H 2 0+CO 2 ↑
●如果水中有磷酸盐时,将会生成磷酸钙 , 2P0 4 3- +3Ca 2+ → Ca 3 (P0 4 )2
●上述反应中生成的碳酸钙和磷酸钙均属微溶性盐,同时它们的溶解度
随着温度的升高而降低,因此这些微溶性盐很容易达到过饱和状态并由
水中结晶析出。当循环水流速较小或换热面较粗糙时,这些结晶沉淀物
就容易沉积在传热表面上。此外水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等 , 当其离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀,沉积在管道和换热面上。
●垢的产生会引起水冷设备换热效率下降,管线的阻力增大,导致循环
水量减少或换热管的堵塞等。
●敞开式循环冷却水系统中影响结垢的主要因素是冷却水 pH 、 Ca 2+ 、 总碱度、水温、换热器表面温度、表面状态等。
阻垢机理
由于阻垢机理较复杂,目前对其看法尚不统 - 一 ,  归纳起来可分为以下几 类 :
●鳌合增溶作用 : 水溶性的阻垢分散剂分子能与水中离子形成鳌合物 ( 如 ED AT 可与 Ca 2+ 、 Mg 2+ 形成鳌合物 ) ,而这种鳌合物往往是可溶于水的而提高 了冷却水中 Ca 2+ 、 Mg 2+ 离子的允许浓度 ,  相对来说就增大了钙、镁盐的溶 解度。例如 CaSO 4 在 25 ℃时的正常溶解度为 2100mg/L, 当加入微量的 ATMP 后,其水溶液含有 6500 mg/L 的 CaSO 4 ,  仍不产生沉淀。
●凝聚与随后的分散作用 : 对于聚羧酸盐类聚合物阻垢剂,在水溶液中解 离生成的阴离子在与 CaCO 3 微晶碰撞时,会发生物理化学吸附现象而使微晶表面形成双电层。聚羧酸盐的链状结构可吸附多个相同电荷的微晶, 它们之间的静电斥力可阻止微晶的相互碰撞,从而避免了大晶体的形成。 在吸附产物又碰到其它聚梭酸盐离子时,会把已吸附的晶体转移过去, 出现晶粒的均匀分散现象。 从而阻碍晶粒间及晶粒与金属表面间的碰撞 , 减少溶液中的晶核数,进而将 CaCO 3 稳定在水溶液中。
●晶格畸变作用 : 水垢 CaCO 3 微晶成长过程中,抑制剂被吸附在结晶成长格子中,此吸附作用会改变结晶正常形态,而阻碍其成长为较大晶体。由于晶格中吸附有阻垢分散剂分子,大大破坏了结晶的规整性,使结晶的晶格变形,导致水垢结晶的强度降低,变得较为松散而易被水流冲刷,使水垢从传热表面剥落。
●阈值效应 : 在水中投加几种阻垢剂 ( 数量级为每升数毫克 ) 可将,比按化学计量比高得多的钙离子稳定在水中。一般认为产生这一现象的原因在于阻垢剂的阴离子和金属阳离子的螯合作用并非按化学计量比而进行。而有些人则认为是由于 CaCO3 微晶吸附上阻垢剂后可抑制 CaCO3 晶体的析出。
腐蚀原因
●由于碳钢在冷却水接触过程中,会形成许多微小的腐蚀电池,从而受到腐蚀,其反应如下 :
● 2Fe +02 +H20 → Fe (OH)2; 如果水中溶解氧比较充足,则 Fe (0H) 2 , 会进一步氧化成黄色的锈 Fe0(OH) 或 Fe203 ● H2O, 如果水中溶解氧不充足会进一步氧化成绿色的水合 Feg04 ● H20 或黑色的 Fe30 4 。但由于循环水经凉水塔曝气后,溶解氧充足,生成物大多为前者,即黄色的锈 Fe0 (OH) 。
●按保护膜的类型可分为两种理论,即吸附理论和成膜理论。
●吸附理论认为,缓蚀剂之所以能阻止、延缓金属的腐蚀,是由于缓蚀剂通过物理和化学吸附在金属表面,减小了介质与金属表面接触的可能性,从而达到缓蚀的效果。
●成膜理论认为,缓蚀剂与金属作用生成氧化膜 ( 或钝化膜 ) ,或与介质中的离子反应生成沉淀膜,以及通过特性集团吸附在金属表面形成吸附膜,从而起到抑制金属腐蚀的目的。
(1) 氧化膜型缓蚀剂的典型例子是铬酸盐和亚硝酸盐,它们使钢铁表面氧化,生成主要成份为γ  -Fe 2 O 3 的保护膜,其厚度通常为几十 A, 从而抑制了钢铁的腐蚀。
(2) 沉淀膜型缓蚀剂的典型例子是硫酸锌和碳酸氢钙等,沉淀膜的厚度一般都比钝化膜厚,约为几百到 - - 千 A, 其致密性和附着力都比钝化膜差,所以保护效果比氧化膜型缓蚀剂要差。
(3) 吸附膜型缓蚀剂的例子有硫脲和乌洛托品等,它们能吸附在金属表面 , 形成一层屏蔽层或阻挡层,从而抑制了金属的腐蚀。吸附膜是分子级的厚度较氧化膜为薄。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    循环水阻垢缓蚀机理是一个复杂的话题,涉及到多个专业领域的知识。我觉得在理解这个问题之前,我们需要先了解一些基本概念,比如水的硬度、碱度、pH 值、溶解氧等,这些参数会影响水的结垢和腐蚀倾向。我还需要知道循环水系统的工艺流程、水质特点、设备材质等,这些因素会影响阻垢缓蚀剂的选择和使用效果。我觉得循环水阻垢缓蚀剂的作用原理主要有以下几种:1. 螯合作用:通过与水中的金属离子形成稳定的络合物,减少金属离子的活性,从而防止金属的腐蚀。2. 晶格畸变作用:通过在金属表面形成一层保护膜,阻止晶体的生长和聚集,从而防止垢的形成。3. 分散作用:通过增加水的流动性和湍流程度,减少垢的沉积和聚集,从而提高换热效率。4. 调节 pH 值作用:通过调节水的 pH 值,使其保持在合适的范围内,从而抑制金属的腐蚀和垢的形成。我觉得要实现循环水的有效阻垢缓蚀,需要综合考虑以上因素,并根据实际情况选择合适的阻垢缓蚀剂和处理方案。同时,我们也需要注意环保和安全问题,避免使用对环境和人体有害的药剂。我觉得这是一个不断发展和完善的领域,需要我们持续关注和创新。
    2025-01-15 14:36:15
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习循环水技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2024-12-31 06:53:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是污水检测?污水检测需要检测哪些项目?
什么是污水检测? 污水检测是指对污水中污染物质进行测定或分析,以确定其种类、含量及存在形态的一种环境监测方法。污水检测包括水质常规指标的测定和有毒有害有机污染物的检测。 污水水质标准,即各种受污染水中污染物质的最高容许浓度或限量阈值的详细约束和要求,是判别水污染程度的详细衡量准。 国家对水质的剖析和检测制定有许多规范,一般来说其目标可分为物理、化学、生物三大类。
