土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 固体颗粒物去除工艺(一):固体颗粒物的危害
发布于:2024-12-29 09:08:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环水系统中所有的废物几乎都来自饲料。这些废物通常表现为两种形式:未被吃完的饲料和吃完了排泄出来的废物。所有这些废物分别以固态的、液态的和气态的形式存在。其中,固态的废物根据沉降特性分为以下两种:
可沉降固体颗粒
     粒径大于100 μm的固体颗粒。主要包括较大的饲料颗粒、较大的养殖生物粪便等。这些颗粒在水中的沉降速度相对较快,通过简单的沉淀方式就可以去除一部分。
非可沉降固体颗粒(悬浮固体废物)
     粒径小于100 μm的固体废物,也称为悬浮固体颗粒物。悬浮固体颗粒物的主要产生来源是鱼的粪便。粪便的总产生率和投喂率成正相关。总固体悬浮颗粒物含量=投喂饲料的25%。
一、固体颗粒物的危害
     固体颗粒物对循环水产养殖系统的各个方面都有不好的影响,因此任何循环水处理方案的首要目标是清除固体悬浮颗粒物。
1、对水质的影响
  1)降低透明度:悬浮颗粒物会使水体变得浑浊,降低水体的透明度。这会影响光照在水中的穿透深度,对于一些需要充足光照进行光合作用的水生植物(如果在循环水养殖系统中有种植)来说,会减少其光合作用效率。例如,在正常情况下,清澈的养殖水体透明度可能在 30 - 50 厘米左右,而当悬浮颗粒物浓度较高时,透明度可能会下降到 10 厘米以下。
 2)增加化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD):悬浮颗粒物中的有机成分(如未被摄食的饲料、养殖生物的排泄物等)会在水中分解,这个过程需要消耗氧气。这会导致水体的 COD 和 BOD 升高,使水体处于缺氧或厌氧状态。例如,在一个封闭的循环水养殖系统中,如果悬浮颗粒物过多,水中的溶解氧含量可能会从正常的 6 - 8mg/L 下降到 3 - 4mg/L 以下。
2、对养殖动物的影响
    1)影响呼吸和摄食:悬浮颗粒物可能会附着在养殖生物的鳃部或其他呼吸器官上,阻碍氧气的交换。对于滤食性生物,如贝类,过多的悬浮颗粒物会干扰其滤食过程,使其无法有效地摄取食物。例如,当鱼类的鳃部被大量悬浮颗粒物覆盖时,会出现呼吸急促、生长缓慢等现象;贝类在高悬浮物的环境中,其滤食效率可能会降低 30% - 50%。
    2)引发疾病和应激反应:悬浮颗粒物为有害微生物(如细菌、病毒、寄生虫等)提供了附着和滋生的场所。这些微生物可能会感染养殖生物,引发疾病。此外,高浓度的悬浮颗粒物会使养殖生物长期处于应激状态,导致其免疫力下降。例如,在虾类养殖中,高悬浮物环境下虾感染弧菌等病原菌的几率会大大增加。
全部回复(4 )
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    我觉得在土木工程行业中,固体颗粒物的去除是一个非常重要的问题。这些颗粒物可能来自于建筑施工、采矿、交通运输等活动,如果不加以控制和处理,可能会对环境和人体健康造成严重的影响。我觉得固体颗粒物的危害主要包括以下几个方面:1. 对大气环境的影响:固体颗粒物会降低空气的可见度,影响气候变化,还可能形成酸雨,对生态环境造成破坏。2. 对人体健康的影响:长期暴露在高浓度的固体颗粒物环境中,可能会导致呼吸道疾病、心血管疾病等健康问题,对人体健康造成严重威胁。3. 对设备和材料的影响:固体颗粒物可能会磨损设备,降低设备的使用寿命,还可能堵塞管道和阀门,影响设备的正常运行。因此,我觉得在土木工程设计和施工中,应该采取有效的措施来去除固体颗粒物,以保护环境和人体健康。这可能包括使用除尘器、filters 等设备来过滤空气,或者采用湿法作业等方式来减少固体颗粒物的产生。同时,还应该遵守中国现行的规范和标准,确保工程的设计和施工符合环保要求。
    2025-01-15 14:25:15
    yj蓝天 板凳
    多谢您的关注和支持,
    2024-12-31 06:45:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
油气田废水的处理难点和瓶领
油气田废水的处理难点和瓶领 一、油气田开发废水的特点   油气田开发过程中产生的废水,因其高盐特征而具有特殊的处理需求。这些废水的高盐特征主要包括以下几个方面: 1.高矿化度:油气田废水中的矿化度通常非常高,其浓度范围在4000-60000mg/L之间,有的高达150000mg/L;这大大增加了废水处理的难度  2. 含有多种离子:废水中含有大量的Na、K、Cl、硫酸根、钙、镁等离子,这些离子的存在使得废水的盐分含量远超过农田灌溉水的标准,如果直接排放,会对环境造成严重污染 。
