土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油气田废水的处理难点和瓶领
油气田废水的处理难点和瓶领
发布于:2024-12-28 09:04:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油田注水驱油回注用注水泵(1)
油气田开发过程中,主要会产生这么几种污废水:(1)压裂返排液;(2)油气田生产石油和天然气过程中,都会产生伴生水 ;(3)钻井泥浆滤液或者废泥水。这三大类污废水性质不同,处理后回注注水时,需要用到高压注水的设备,顶尖级的柱塞泵是URACA。乌拉卡(URACA)是一家德国的柱塞泵品牌,以其高压柱塞泵而闻名。URACA自1893年成立以来,专注于高压泵的研究和制造,提供高质量的“德国制造”产品。其产品线包括多种高压柱塞泵,如三缸柱塞泵、五柱塞泵等,工作压力可达3,000 bar,驱动能力高达3,500 kW。    这个国外品牌是柱塞泵行业的天花板,非常有名,而国内的柱塞泵技术也持续发力,从“大型”、“中型”、“小型”的三、五柱塞泵在不同的领域,都有不同的应用,油气田使用的柱塞泵,大多都是国产品牌,这些厂商在国内并不多,技术水平有高有低,参差不齐,应用场景在“油气田”的多数都是三柱塞和五柱塞的情况。 油田注水泵的选型是一个复杂且需要综合考虑多个因素的过程。以下是详细的选型指南:1.注水泵的选型应首先考虑使用场所的地形条件和水位条件。例如,如果注水井位于高处,可能需要更高扬程的泵来克服地形高程差。
2. 注入水的性质(如浓度、颗粒大小等)对注水泵的选择有重要影响。例如,含有较高固体颗粒的水需要选用耐磨性强的泵,以防止磨损。
3. 水质的含盐量与腐蚀性。水如果腐蚀性很高,对于“液力段”和“过流部分”会产生很大的腐蚀性。
4. 在选择注水泵时,还需考虑技术经济综合效益。例如,离心泵适用于规模较大、注水压力较低的注水站,而柱塞泵适用于规模较小、注水压力较高的注水站。
5. 注水泵主要有离心泵和往复泵两大类。离心泵适用于连续工作,流量稳定;往复泵适用于间歇工作,适应性强。此外,还有立式和卧式两种结构形式。
6. 当注水站不设调速装置且站外高压管网未与其他注水站连通时,注水泵设计宜选择不同排量的泵型组合。对于电机配电为低压的情况,宜采用变频调速技术;配电为高压时,可采用其他成熟可靠的调速技术。
7. 注水泵宜设置备用泵,以确保系统的连续运行。例如,离心泵每运行1~4台时,可备用1台;往复泵每运行1~3台时,可备用1台。
8. 离心注水泵、注水电机、润滑油系统、冷却水系统应设有运行参数监测及超限报警和联锁停机功能,并应具有保护功能。
9. 在最终确定注水泵型号前,应进行多方案的技术经济比较,选择最经济高效的方案。考虑到稳定行、持续工作的能力、易损件的消耗、有人值守和无人值守、易耗润滑油品的使用。
主要考虑的参数有:
1、压力选型、排量选型、综合功率选型。由于油气田的地层大多数在1000m以上,因此压力一般都不会太低,低至10Mpa以下的,也有高于40Mpa的,因此第一种,是根据地层压力选泵;第二种,是根据需要的注入排量选泵;第三,综合考虑电力来源去选择泵,如果电力容量不够,就需要根据发电机功率的大小进行选择,当然采用变电站或者变压器选择也可以,变压器选择又是另外一个课题。
2、材质选型  水质中的“腐蚀性”离子对泵材质的选择,铸铁/235A/Q235B/201/304/316/316L/914L/Cr/HT50/2205/TAI/等等;3.回注水的水质分析选型   回注水的水质达标才能回注,否则就违反了行业的指标,会受到地方环保部门的问责
    yj蓝天 沙发
    油气田废水处理难点和瓶颈分析,供大家学习和参考
    2024-12-29 09:01:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产废水处理技术
锂电池生产废水处理技术 一、锂电池生产废水的来源与特点 1.锂电池生产废水的来源 锂电池生产过程主要包括电极材料制备、电池组装和后处理等环节,每个环节都会产生不同类型的废水。 (1).电极材料制备废水:在正极材料(如镍钴锰酸锂、磷酸铁锂等)合成过程中,会产生含有重金属离子(如镍、钴、锰、锂等)、氨氮、硫酸根离子以及大量有机物(如有机溶剂、粘结剂、分散剂等)的废水。例如,在使用共沉淀法制备镍钴锰酸锂正极材料时,反应后的母液中含有未完全反应的金属盐和有机添加剂。负极材料(如石墨、硅基材料等)生产过程中,废水主要来源于石墨化、粉碎、筛分等工序,含有石墨颗粒、悬浮物以及少量的重金属杂质。
