土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 独立基础的类型,构造及绘制方法
独立基础的类型,构造及绘制方法
发布于:2024-12-27 16:36:27 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
独立基础也是常见的基础类型,如果你还不会,或者不太了解,就要学习这篇文章了。
一、什么是独立基础
建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独立基础分三种:阶形基础、坡形基础、杯形基础。
独立基础顾名思义就是一个个单独的基础,当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。如图1所示。
图1
柱下独立基础通俗地想象一下,柱子是很细的,插在土里会扎进去。但是把底面做得很大,就不容易扎进土里对不对?柱下独立基础就是差不多的原理,给相对较细的柱子下面做一个大一些的混凝土墩,里面布置钢筋。如图2所示。
图2
二、独立基础的类型
独立基础大的种类只分为普通独立基础和杯口独立基础两种。如图3所示。
图3
杯型独立基础就是当柱采用预制构件时,则基础做成杯口形,然后将柱子插入并嵌固在杯口内,故称杯形基础。如图4所示。
图4
独立基础的截面形状又分阶形和坡形两种。如图5所示。
图5
独立基础埋深度较大时,会有设置短柱。如图6所示。
图6
这些特点的独立基础互相组合,可以形成很多种形式的独立基础,这里就不一一列出。
三、独立基础识图
大概了解独立基础的类型,我们再来看一下独立基础的原理。平法图集16G101-3对于独立基础这里有详细的解释。
学习构件的第一步肯定是识图,看懂图纸才能往下做下去。独立基础的平面标注有集中标注和原位标注,如图7所示。
图7
1、独立基础的编号
独立基础分为普通独立基础和杯口独立基础两种,截面形状又分阶形和坡形两种。它们编号在图纸上的标注如图8所示。
图8
2、独立基础的竖向尺寸
普通独立基础
普通独立基础标高注写:“h1/h2”。
高度是从低往上算,不同阶用“/”隔开,如图9所示。
图9
杯口独立基础
杯口独立基础标高注写:“a0/a1,h1/h2”。
竖向尺寸标注是分两组,一组表示杯口内,一组表示杯口外。a0表示是杯口的深度。如图10所示。
 图10
3、独立基础的配筋
独立基础标注的第三项就是配筋信息。由于独立基础的类型较多,会出现很多形式的配筋,一共有5种,我先它们列出来,这些配筋根据独立基础的类型标注,不一定全都有标注。
图11
(1)、独立基础底配筋
独立基础的底部配筋适用于所有的独立基础,底部钢筋是双向的钢筋网片,如图12所示。
图12
图13
图纸标注为:
B开头表示:独立基础的底部钢筋;
X开头表示:x方向配筋;
Y开头表示:y方向配筋;
X&Y表示:x和y方向的配筋相同。
图14
(2)、独立基础短柱
当独立基础埋深度较大时,会有设置短柱。如图15所示。
 图15
图纸标注为:
DZ(普通独立基础短柱)
角筋/x边中部钢筋/y边中部钢筋;
箍筋;
短柱的标高范围。
图16
(3)、杯口独立基础顶部焊接钢筋网
图纸标注为:
以Sn开头表示:杯口独立基础顶部焊接钢筋网;
当杯口独立基础顶部钢筋网标注为:Sn2c14,表示顶部每边配置2跟HBR400,直径为14的焊接钢筋网。如图17所示。
图17
当是双杯口独立基础时,杯口每侧和双杯口中间配筋,如图18所示。
图18
(4)、高杯口独立基础侧部外侧和短柱配筋
图纸标注为:
以O代表杯壁外侧和短柱配筋;
角筋/长边中部筋/短边中部筋;
箍筋:杯口范围内箍筋间距/短柱范围内箍筋间距。
图19
(5)、多柱独立基础底部顶板配筋
独立基础通常是单个柱子的独立基础,也可以是多柱独立基础。多柱独立基础底板顶部一般要配置顶部钢筋。
注写双柱独立基础底板顶部配筋:
以T开头;
双柱纵向受力钢筋/分布钢筋。
图20
2、原位标注
独立基础的原位标注相对比较简单,就是标注了独立基础的平面尺寸。
X,Y为独立基础的两边尺寸,Xc,Yc表示柱子的截面尺寸。可以根据平面绘制判断是阶形还是坡形独立基础,如图21所示。
 图21
独立基础的绘制
独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形等。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。
当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的;
当柱子为预制时,通常将基础做成杯口形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,此时称为杯口基础。
图2
图3
作用:柱下独立基础通俗地想象一下,柱子是很细的,插在土里会扎进去。
柱下独立基础就是差不多的原理,给相对较细的柱子下面做一个大一些的混凝土墩,里面布置钢筋,作为柱子的基础。
二、图集规范
1、识图
独立基础分为普通独立基础和杯口独立基础两种,截面形状又分阶形和坡形两种。它们编号在图纸上的标注,如图4所示。
图4
独立基础看起来非常复杂,形状也有多种样式,其实都是大同小异。我们把一个独立基础搞清楚了,剩下大部分会看了。
编号:
DJ:独立基础
BJ:杯口独立基础
DJj:“j”表示阶形
DJp:“p”表示坡形
竖向尺寸:
200/300:从下往上,第一阶200,第二阶300
如果还有其它阶,用“/”隔开
配筋:
B:表示底筋,(英文bottom 底部简称)
X,Y双向布置,没有标注b时,就按底筋处理
尺寸:
根据平面图纸看就行,很简单。
图5
2、构造
钢筋构造如图6所示,很多图纸习惯把柱子配筋画进大样,独立基础实际配筋就是底层的钢筋网片。
图6
3、配筋减少10%构造。
16G101-3的P70页 ,图集规定了当独立基础底板长度≥2500时,除外侧钢筋,其它配筋长度可取底板长度0.9倍。
图7
图8
对称独立基础钢筋构造,如图9所示。
图9
不对称独立基础构造,如图10所示,当基础外皮距柱子小于1250,钢筋在短边平齐,长边钢筋缩短。
图10
基本上大家遇到独立基础,90%都是这样的,其它特殊的独立基础构造可以看《认识独立基础》。
三、如何绘制独立基础
前面我们认识了独立基础,下面我们来实例绘制一个。
1、案例图纸
独立基础图纸大样,如下图11所示。
图11
平面图大样,如图12所示。
图12
基础配筋及尺寸图,如图13所示。
图13
一般图纸的独立基础都不按照平法标注来注写。不过根据其提供的平面图和剖面图互相联系,也很容易分析出其构造。
2、新建独立基础
下面开始定义独立基础,在软件中基础里定义,新建独立基础,如图14所示。
图14
很多新同学到这里就不会定义了,因为属性里,尺寸改不了,配筋也没有输入的地方。绘制还点不上,如图15所示。
图15
这是因为还没有定义完成,软件独立基础的逻辑是:分独立基础构件和独立基础单元的子项目,有些设置要在父项目改,有些设置在子项目改。
要改独立基础的样式及配筋设置,就要新建独立基础单元。
图16
根据图纸样式,明显选择第一种最合适,如图17所示。
图17
然后结合尺寸明细表,定义出独立基础的高度,如图18所示。
图18
平面尺寸也一样按照表格输入就行,上部的尺寸就是框架柱的尺寸一侧+50,这里框架梁是500*500的,所以输入600,如图19所示。
图19
修改好了尺寸就可以关了,接着下面修改标高和配筋。
2、修改属性
标高的修改是在独立基础项目下,单击DJ-1,按图纸说明修改底标高,顶标高软件按厚度就自动算出来了,如图20所示。
图20
配筋的修改在独立基础单元里,单击(底)DJ-1-1,按图纸修改独立基础配筋。
图21
可以看到,图纸还要求尺寸≥2500的时候,钢筋长度按0.9倍基础宽,与图集要求一致。软件就是按图集默认设计的,所以不用修改。
图22
最后来看一下结果
图23
计算结果如图24所示,钢筋计算符合图纸要求。
图24
四、独立基础相关
1、双层钢筋怎么办?
当独立基础顶部也要布置钢筋,为双层网片时,在属性里输入即可。
底筋/面筋,的格式输入,如图25所示。
图25
顶层钢筋就可以计算了。
图26
但是这样输入的配筋,不能处理坡形独立基础,或者台阶大小不一样的情况,软件其实就是把底筋量*2了。碰到复杂的情况还需要手算,输入到其它钢筋里。
2、钢筋带弯折
如果图纸要求钢筋是带弯折的,可以在设置里更改,如图27所示。
图27
修改后,软件就按4周向上弯折15d方法计算。
图28
3、独立基础顶部单元
很多同学都发现了,独立基础单元前面有(底),这个是什么意思呢?
这就说明还可以添加(顶)独立基础单元,软件这里的目的是:一个独立基础可以通过多个独立基础单元,像是叠罗汉的样子,组合成复杂形式来满足要求。
如下图29所示,定义大尺寸独立基础单元,和小独立基础单元,形成一个阶形独立基础。
图29
但是采用这种方法的情况并不多,大部分在参数化定义里设置就可以了。不过要注意的是,软件里边参数化的样式虽然多,但钢筋只能计算底层钢筋网片,复杂图纸还是只能手算钢筋。
附加:
一、计算方法
⑴独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
⑵独立基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
⑶独立基础体积
独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)
⑷独立基础模板
独立基础模板=各层周长×各层模板高
(5)基坑土方工程量
基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
二、独立基础与承台的区别:
当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方行或矩形的独立式基础,这类基础称为独立式基础.也称单独基础,是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础.一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式.
  独立基础的特点一,一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。
  独立基础的特点二,基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。
  长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台)
承台  承台【bearing platform】指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。
  承台是桩与柱或墩联系部分。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成桩基础。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土中,高桩承台一般露出地面或水面。高桩承台由于具有一段自由长度,其周围无支撑体共同承受水平外力。基桩的受力情况极为不利。桩身内力和位移都比同样水平外力作用下低桩承台要大,其稳定性因为比低桩承台差。
  高桩承台一般用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程。低桩承台一般用于工业与民用房屋建筑物。桩头一般伸入承台0.1米,并有钢筋锚入承台。承台上再建柱或墩,形成完整的传力体系。
  近年来由于大直径钻孔灌注桩的采用,桩的刚度、强度都较大,因而高桩承台在桥梁基础工程中已得到广泛采用。
作者:张向荣
全部回复(4 )
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    这应该是土建专业的话题,园林植物站没曾在
    2024-12-31 08:45:31
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-12-28 11:40:28
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
求大佬给我lxf插件
求大佬给我lxf插件
