一、红豆杉的历史
红豆杉是常绿乔木,属于浅根植物,是经过第四纪冰川遗留下来的古老树种距今已有250万年历史了。由于它在自然条件下的生长速度缓慢,再生能力差,在1994年被我国定未一级珍稀濒危保护植物,它即具有观赏和净化环境的功能,又有制成医药用品的价值。
二、红豆杉生长习性
红豆杉在我国南北各地均适宜种植,耐寒、抗旱,喜欢生长在耐阴的密林下,也生长在山顶多石或瘠薄的土壤上,呈现灌木状。可在零下30℃的环境下生存,抗寒性超强,最适宜生长的温度为20-25℃,更适合在疏松湿润排水良好的砂质壤土上种植。
三、红豆杉的功效与作用
四、红豆杉的养殖方法
1、土壤选择
红豆杉宜在早春2月中下旬栽植,种苗要带土球挖起,可栽庭园荫蔽处,常与乔木配植。盆土用疏松、肥沃的有机质含量高的酸性土,可用园土、泥炭、沙按2:1:1配成,加1%腐熟的有机肥。
2、施肥方法
红豆杉盆栽要施腐熟的饼肥水,生长季节,每月施浓度1:10~15的矾肥水。每隔一年要换盆,并在盆底加固体腐熟的有机肥。施肥时,应尽量沿盆壁施洒,不能接近于红豆杉根部。
秋季9~10月,可施基肥,每株50~100千克腐熟畜粪肥,早春可施含氮、磷、钾的复合肥,每株100~200克,或过磷酸钙500克。
一般新买来的红豆杉盆景内停自有营养土,刚开始3个月内不需施肥,可待2、3个月再施。
3、浇水方法
红豆杉性喜湿润,但怕水涝。春季雨水少,又正值植株萌芽时期,因此,要进行灌水,特别是坡地或地下水位低的地方,每月灌透2~3次水,以此来保持土壤湿润。夏季雨水多,栽培在低洼地带的植株,要提早挖沟,做好排水防涝工作,若遇伏旱也应灌水,保证果实成长。秋季灌水要少,以土壤不干不湿为宜、入冬前,叶片转紫绿色后,再灌一次透水,以后就可以不浇水了。如果冬季气候特别干燥,可在早春提前灌水,使其提早复苏生长。
4、温度要求
东北红豆杉能耐半阴,抗严寒,适应性强,一般能耐-25~-15℃的低温。我国东北地区培育的红豆杉,4~10月是它的旺盛生长期,这些地区这段时间的温度,白天为18~32℃,夜间为10~25℃,其他长达半年的时间植株都处于休眠或半休眠状态。
南方红豆杉性喜温暖,它最适宜的生长期在3~11月份,最适宜的生长温度为20~30℃。南方红豆杉耐寒性能好,生长在贵州、四川以及陕西南部的植株,在冬季有的山区气温低达-10~-5℃,植株也能抵抗。因此,在长江流域及其以南的广大地区引种栽培,都不存在越冬问题。
5、光照要求
红豆杉是一种强阴性的慢生树种,因而喜性湿润温暖的生态环境,不耐强阳光照射,用种子培育的幼苗,在光照强烈的地区,要搭棚遮荫。在平原地区栽培,可与高大乔木配植,大多在高大落叶乔木之下生长,在强阳光的夏季,有大树枝叶荫蔽,秋冬大树落叶,光照充足,正好适宜常绿的红豆杉生长。房前屋后栽培也要在荫蔽的地方。
6、病虫害防治
正常情况下,红豆杉养殖的虫害是极少的。如果发现红豆杉出现枯黄或病虫害,可用甲基托布津、磷酸二氢钾进行浇灌或喷洒即可。相对来说,红豆杉会在雨季时发生根腐、茎腐和烂根,特别是幼树,可通过喷施波尔多液进行防治。可用70%敌克松500~800倍液;在高温和干旱季节个别幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。
7、盆景的修整
当红豆杉盆景下部枝干生长过密,出现干枯黄叶脱落时,可将下部过密的枝干修剪掉一部分,可以剪成伞型、塔型、圆型等造型。在对红豆杉进行换盆时,如果根系对根和枝叶的养分供给一时跟不上,而出现叶片卷曲干枯,可以通过修剪来减少枝叶对养分的消耗,快速恢复根系生长。
8、红豆杉的移植换盆
新的红豆杉养殖大概一年以后,树苗就会逐渐长大,根系也跟着发达,因此,需要进行移植换盆。换盆时可把旧盆打烂,但不要损坏原来的土球,将其移入新盆中后,及时浇水定根,使红豆杉根系和土壤紧密结合。
五、红豆杉养殖注意事项
六、红豆杉的繁殖方法
1、播种繁殖
红豆杉的种子因种皮渗透性低,妨碍气与水的通过,因而休眠期很长,所以播种前应经低温层积或将种子露天混沙贮藏15个月,待贮藏催芽至种子破胸现白80%以上再行播种。幼苗期需适当遮阴,生长缓慢,需留床2年后才能移栽,移栽时要带土球。1年生苗高仅8~10cm。红豆杉种子露天混沙贮藏方法如下:选择背风阴凉不积水平地,挖土坑,深80cm,长、宽视种子多少而定。
把经过消毒的红豆杉种子,按1份种子3份河沙比例均匀混合,河沙湿度以手握成团不出水、松手触之即散为宜。土坑挖好后,先在坑底铺一层约12cm厚的石子.再铺6cm厚湿润细沙,坑中按每50cm插一根带孔竹筒,再把混沙的种子平铺在土坑内,厚度以30cm为宜,其上盖湿沙,再盖土8cm厚堆成屋脊形。贮藏期间,土坑上盖竹帘遮阴.在坑周围挖好排水沟,防止坑内积水造成种子霉烂,注意每隔1月翻动1次。
2、扦插繁殖
红豆杉嫩枝扦插和硬枝扦插均可,嫩枝扦插生根率高于硬枝扦插,将插穗用lOOmg/L的萘乙酸溶液浸泡3小时,有利于发根。
七、红豆杉黄叶的原因以及救治方法
1、光照过强
红豆杉由于树小要注意光照的调节,需要光但不能太长时间放在强光处,一般夏秋季每天上午十点以前或五点以后晒两小时左右就可以。平时多接受散射阳光。否则会因强光灼伤叶片而出现叶尖焦黄,并保持室内的通风换气,不至于因室内空气太干燥而出现萎焉,下垂等生长不良现象。
2、浇水过多
新盆景如果出现嫩叶暗黄无光泽,新梢顶心出现萎焉现象一般是浇水过勤过多泥土板结不透气使部分根须腐烂,吸水、吸肥能力减弱造成的,症状轻的应控制浇水量,并用硬而钝的物体轻轻挑松盆面表土,使盆土透气,每晚搬到可以接受露水的地方,上午八九点移到荫凉处,有利于根系恢复健康生长。如短期内叶片黄化,叶片卷曲,则说明根腐严重,因立即翻盆检查根腐状况,(正常的须根呈嫰饱满的白色形状),如超过一半以上,一般挽救不活了。
3、浇水过少
老叶自下而上发生黄叶,但新叶一般生长正常,一般是浇水时没有一次性浇透,浇的量太少根部缺水造成的。有时顶叶干枯卷曲,碰碰干叶掉落,但老叶长势正常,一般也是根部缺水所致,应一次性的浇透水。浇水时一定要先将盆沿的裂缝用物体压实,防止水浇下去从裂缝处快速漏掉。造成浇透水的假像,时间一长会使根部因缺水而使树干死。晚上搬到室外多接受雨露,早晚接受两小时的阳光使红豆杉恢复长势。
4、土壤偏碱性
红豆杉适宜弱酸性土壤,如长期用偏碱性的水浇灌,会引起叶片由绿转黄,甚至叶片脱落,因添加酸性养料或用千分之二的硫酸亚铁溶液喷洒叶片或浇盆土,十天一次,连续三次。可使因碱黄的叶片返绿。
5、通风不畅
每年的三四月份,红豆杉会萌发大量的嫩芽,会消耗大量养分,这时可以将生长朝向内侧的嫩芽摘除,防止枝形太密不通风使叶片发黄或脱落。对交叉枝,内向枝徒长枝疏剪,可提高通风透光,并可节省水分养分的过多消耗,在嫩芽刚萌发时叶面最好不要喷施液肥,或在根部浇浓肥。
以上就是红豆杉的功效、养殖方法、注意事项以及黄叶救治等方面的相关介绍,相信大家已经知道应该怎么养红豆杉了吧。
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
法国梧桐:我不是“梧桐”请叫我悬铃木在城市的大街小巷,有一种树最为常见,它就是悬铃木。每年秋高气爽之时,阳光透过其枝叶,在地面上勾画出斑驳的光影,随着秋风渐起,叶子慢慢染上斑斓的色彩,满树橙黄橘绿,为城市增添了独特的浪漫韵味。 图为悬铃木的树干,树皮斑驳脱落,有种沧桑的美感
只看楼主 我来说两句 抢板凳这文章分享得不错,值得大家学习
