前 言
数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。
任何一个数据中心机房都有监控系统,区别仅在于监控系统做的完善程度上,一座数据中心机房在正式投入运营之前,就需要对数据中心机房的运转做好完面的监控系统,下面详解数据中心机房中三大重要监控系统以及在高质量的数据中心机房里,监控系统里都有哪些鲜为人知的功能。
数据中心机房之“设备监控系统”
在数据中心机房中,拥有成千上万台设备,对它们的运行状况进行全面监控显得至关重要。这涵盖了服务器运行的CPU和内存参数、网络设备的端口流量、业务层面的关键指标,以及更为复杂的设备层级监控。设备层级监控尤为复杂,因为它要求深入了解设备的各种运行参数。鉴于此,通常采用设备制造商提供的专用监控软件或业界标准的第三方软件来实施管理。
这些监控软件能够全天候(7x24小时)持续监测设备运行的各种关键参数。一旦检测到任何异常或偏离正常范围的指标,系统会立即触发告警,以便及时响应和处理。
告警方式多样,包括但不限于以下几种:可以将告警信息记录到日志主机上以供后续分析;可以通过短信服务即时发送到运维人员的手机上,确保快速响应。
监控的软件做的是否完善将决定故障出现时,能否给出告警,所以涉及设备的监控往往是在不断完善的过程,很多监控参数都是经验之道,甚至是历史的教训,只有通过不断地改进、优化,才能将发生的风险及时发现,当然要做到所有的故障都可能提前预知、发现,是非常困难的。
有些故障,特别是硬件故障,可能会在没有任何先兆的情况下突然发生,这类故障往往涉及到硬件层级或元器件级别的损坏,而这些细节有时超出了常规监控系统的监测范围。尽管如此,监控系统在预防和诊断故障方面仍然扮演着至关重要的角色,通过持续监控设备运行的其他参数,可以间接发现潜在的硬件问题迹象,例如性能下降、异常温度波动等,从而提醒运维人员提前采取预防措施或进行进一步的检查。
数据中心机房之“视频监控系统”
与众多商务建筑相仿,数据中心机房同样需要配置视频监控系统。该系统的核心功能在于对进出数据中心机房的人员实施有效监控。为此,在机房的出入口、内部楼道以及重要机房的入口处,均需精心部署摄像头。这些摄像头的设置旨在确保数据中心机房的安全与秩序,为运维管理提供强有力的视觉支持。
在有的非常重要业务的机房内,有时也要部署摄像头,以便防止一些人员的恶意操作或者误操作,发现这些异常时及时制止,以防止给数据中心机房业务带来影响。数据中心机房里的很多设备、仪器都是非常昂贵的,因为人为的原因导致损坏的情况是非常多见的,还有就是防止一些偷盗行为。比如数据中心机房里的光模块,一个光模块,尤其是40G/100G光模块,一个都要数千元,顺手拿出去几个,转手可以获利上万元。
数据中心机房之“烟雾温湿监控系统”
数据中心机房如同其他建筑一样,对火灾的防范绝不容忽视。历史上发生的火灾事故已为我们敲响了警钟,任何疏忽都可能给数据中心机房带来毁灭性的后果。然而,与常规建筑不同的是,数据中心机房内部密布着大量精密的电子设备,这使得传统的喷淋系统并不适用。为了有效应对火灾风险,数据中心机房通常采用干粉灭火系统或惰性气体灭火系统,这些系统能够在不损害电子设备的前提下迅速扑灭火源,确保数据中心机房的安全运行。
当机房内的烟雾浓度超过了报警器设定的门限,即触发监控系统,及时将火灭除,除了烟雾,机房内的温度和湿度也是需要监控的重要部署。数据中心机房内部要尽量保持恒温恒湿,但实际上在数据中心机房内部会有局部的温度死角,长期以往会大大降低电子设备的使用寿命,通过在数据中心机房内多个区域部署温湿度传感器,建立起温湿度的监控网络,就可以及时地发现局部区域过温过湿的情况,在一些空气污染较为严重的地方,还可以部署空气清洁度监测的设备,数据中心机房设备运行在污染严重的环境里,容易造成静电、电容击穿器件等故障,为何我们要求数据中心机房设备要周期性地进行除尘就是这个道理,本身灰尘中就含有不少的污染物。
尽管数据中心机房有各种各样的监控系统,但是可以确定的是监控系统无法提前发现所有的故障,尤其是设备级别的故障,但是通过完善的监控系统的确可以大大避免很多故障。就算监控系统没有在发生故障时,给出告警,但是在事后故障分析中,监控系统的各种技术参数和记录依然是可供分析的重要资料,通过对这些监控记录很可能可以找出故障的原因。监控系统的作用就是将历史经验、教训转化为一些数据参数,然后采集数据中心机房里的各种数据信息进行对比,如果发现异常,就及时给出告警。数据越丰富,监控系统的功能就越强大。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
智慧社区应用现状及发展趋势随着物联网、云计算及移动互联网等新一代信息技术在社区的应用不断发展,社区将变得更加智慧,智慧社区正处于发展初期阶段,未来发展潜力巨大,智慧化应用将渗透到居民生活的各个方面。 智慧城区(社区)是指充分借助物联网、传感网,涉及到智能楼宇、智能家 居、路网监控、智能医院、城市生命线管理、 食品药品管理、票证管理、家庭护理、个人健 康与数字生活等诸多领域,把握新一轮科技创 新革命和信息产业浪潮的重大机遇,充分发挥 信息通信(ICT)产业发达、RFID 相关技术领 先、电信业务及信息化基础设施优良等优势, 通过建设 ICT 基础设施、认证、安全等平台和 示范工程,加快产业关键技术攻关,构建城区 (社区)发展的智慧环境,形成基于海量信息 和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会 管理等模式,面向未来构建全新的城区(社区)形态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳说的非常详细,多些分享了。
