土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机高压与低压保护原因及处理~
多联机高压与低压保护原因及处理~
发布于:2024-12-27 11:47:27 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
本文适用于格力多联机
一、高压过高保护
故障显示:   室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
适用型号:   GMV5、GMV5S、TOPS 系列
故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。传感器 检测到高压值大于 65℃或高压开关断开,则判断为高压过高,系统停机保护。
可能原因:
■室外机截止阀未打开;
■高压传感器异常;
■高压开关动作异常;
■室外或室内风机异常;
■室内机过滤网或风道堵塞(制热模式);
■运行环境温度过高;
■系统冷媒灌注量过多;
■系统管路堵塞;
故障排查解决:
二、排气温度过低保护
故障判断条件和方法: 通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值的差值低于 10℃则保护 停机。
可能原因:
■压缩机排气感温包检测异常
■制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
■制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
■系统冷媒过多
三、低压保护
故障判断条件和方法: 通过低压压力传感器检测压缩机吸气压力,当压力值低于-41℃时,则保护停机。
可能原因:
■室外机截止阀未打开;
■低压传感器异常;
■室外或室内风机异常;
■室内机过滤网或风道堵塞(制冷模式);
■运行环境温度过低;
■系统冷媒灌量不足;
■系统管路堵塞;
故障排查解决:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
螺杆冷水机油路循环、回油方式与加油操作方法!
  冷水机组是中央空调系统的核心制冷设备,由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。冷水机组通过压缩机将制冷剂蒸气增压升温,经过冷凝节流后变为低压低温的制冷剂液体,最后在蒸发器内蒸发为蒸汽,同时将周围环境的载冷剂(如冷水)降温,实现人工制冷。 除了制冷系统外,润滑油回油是冷水机组中不可缺少的一部分,因此,为了保证冷水机组的正常运行,必须确保润滑油的充足供应和正确回油。
