土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
发布于:2024-12-27 11:44:27 来自:电气工程/电气资料库
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:机电安装建造师小课堂
如有侵权,请联系删除
0 1
强条整理说明
以下内容为电气专业强制性条文审图要点-供配电相关内容的整理,分类整理有利于提高审图或设计自校的工作效率,比如某个项目仅涉及供配电系统设计,那直接利用供配电系统相关强条进行核对即可,不需要再去核对其他部分内容,节省时间。
0 2
电气强条要点
以上条文中 标蓝 的部分在原规范中为强制性条文,通用规范实施之后,废除了这些条文的强条属性,新的通规未列入此部分内容,由于通规废除的是原有条文的强条属性,条文并未废除,并且不能确定是否在其他尚未实施的规范中有所体现,因此保留了此部分条文,建议设计时一并核对。
全部回复(3 )
  • 灯火阑珊123
    谢谢楼主分享!楼主辛苦!
    2025-03-26 10:44:26
  • laoxietou
    laoxietou 板凳
    谢谢楼主的无私分享啦,学习了解一下最新电气专业审图相关强制性条款部分,受益匪浅啦!与时俱进啦!赞一个啦!
    2025-01-07 08:32:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
故障录波图的基本分析方法
故障录波器 用于电力系统,可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的 各种电气量的变化情况 ,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。 故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。
