土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 可取代水泥!中建工地新型建材,提质增效!
发布于:2024-12-27 10:51:27 来自:施工技术/建筑施工
来源:豆丁施工
[复制转发]
今年以来,中建八局南方公司工程研究院联合云贵分公司、深圳分公司引进   石膏基绿色建材  ,并在贵阳观山湖浪漫艺术婚博园和深圳国际交流中心会议中心项目成功应用, 有效改善了建筑保温防火、隔声降噪等性能,大幅提升了施工质量和施工效率, 同时减少了石膏废弃料对土地资源的占用以及对生态环境的破坏,降低了建造过程碳排放, 实现“以废治废”“变废为宝”,助推建筑行业高质量发展。
石膏基绿色建材原料
石膏基绿色建材,是指采用工业生产过程中生成的以硫酸钙为主要成分的脱硫石膏、  磷石膏  、炉渣石膏等工业副产石膏,经脱水、干燥、粉碎、搅拌等再处理加工工艺制备而成的 石膏砌块、轻质抹灰石膏、石膏基自流平砂浆、石膏基防火涂料 等绿色建材,因其自身的微孔结构和遇热  脱水性  ,具有良好的保温隔热、吸音降噪和防火性能。
石膏基绿色建材应用场景
贵阳观山湖浪漫艺术婚博园和深圳国际交流中心会议中心项目引进石膏基绿色建材,分别应用于二次结构、墙面抹灰和室内钢结构防火等 3 大场景,解决了墙面不平整、抹灰容易空鼓脱落等问题,提升了项目施工质量和施工效率。
二次结构
贵阳观山湖浪漫艺术婚博园引进磷石膏砌块用于项目地上无水房间二次结构,应用工程量 2600 立方米。磷石膏砌块质量轻精度高,基墙施工完成后平整度高,可减少后续抹灰工序施工厚度,降低综合成本 15%—20%,且石膏制品自身的微孔结构具有良好的保温吸音性能,可有效改善室内温湿度和声环境。
磷石膏砌块应用场景
墙面抹灰
贵阳观山湖浪漫艺术婚博园引进轻质抹灰石膏代替预拌水泥砂浆用于项目地上无水房间墙面抹灰,应用面积 2.3 万平方米。抹灰石膏和易性好、粘接性强,施工后无需洒水养护,施工效率为传统水泥砂浆找平施工的 4—5 倍,有效解决了水泥砂浆抹灰容易空鼓开裂脱落等质量问题,观感质量好;施工过程地面落灰少,文明施工效果好,且涂布率高,节约抹灰材料用量,可降低综合成本 20%—30%,缩短工期 30% 以上。
轻质抹灰石膏应用场景
室内钢结构防火
深圳国际交流中心会议中心项目引进石膏基防火涂料代替水泥基防水涂料用于室内钢结构防火,解决了传统水泥基产品干、密度大、容易脱落、硬度太大不适应火灾下过大变形以及水泥固化时收缩导致的涂料空鼓开裂等问题,提高了项目施工质量;且石膏基附着性能好,在升温过程中会产生结晶水,可有效减少火焰对内部钢结构的损害,有效保障了钢结构的耐火安全性。
石膏基防火涂料应用场景
石膏基绿色建材性能优势
当前,我国工业副产石膏的年产量已突破 3 亿吨,且以每年 5%—10% 的速度增长。石膏传统处理方式多为堆存或者填埋,不仅占用大量土地资源,还会对生态环境造成极大污染。在这其中,脱硫石膏和磷石膏的产生量约占全部工业副产石膏总量的 85%,具备较高的循环利用价值,可大幅降低天然石膏的开采,有效避免对生态环境的破坏,有力促进国家“双碳”目标达成。
  • 耐火不燃性能好
石膏制品遇火灾时,二水石膏会脱出结晶水吸热蒸发,并在制品表面形成蒸汽幕和脱水物隔热层,有效减少火焰对内部结构的危害。
  • 保温隔热性能好
石膏浆体硬化后,多余的自由水将蒸发,内部会留下大量孔隙,孔隙率可达 50% 以上,因而具有表观密度小、导热系数低、吸湿性能强、可调节室内温度和湿度等优点。
  • 粘结耐久性能好
石膏基粘结力强、收缩率低,收缩率仅为 0.02%—0.05%,远低于水泥砂浆,施工完成后无需洒水养护,基本无收缩变形,不会空鼓开裂。
  • 施工便捷性能好
石膏基柔性好,抗变形能力强,采用喷涂工艺施工,可一次成型。表面喷涂后 15 分钟即可完成固化,不会空鼓开裂、流坠和脱落,施工速度快,节省工期和维修成本。
  • 成本节约经济好
石膏基涂料单位重量价格约为水泥基的 2—3 倍,但同等厚度的单位重量仅为水泥基的三分之一,且石膏基涂料可一次施工成型,折算综合单价低于水泥基防火涂料。
  • 绿色环保无污染
石膏基绿色建材以工业固废石膏为主要原材料,减少了资源消耗,同时降低了环境污染,生产使用环节绿色无污染,具有显著的环保优势。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
取代水泥!中建工地新型建材,提质增效!
源自丨中建八局南方公司
