地下室渗漏一直是建筑工程无法避免的质量隐患,尤其在大型商业体中二次防水设置中显得尤为重要。商业体不仅日常接待市民游客数量大,而且购物游玩体验将直接影响城市形象,渗漏得不到有效控制将严重影响使用功能。防、排结合则是防水方案中较为综合性的解决方案,而地下室的疏水层则是防、排结合中重要的“排”的措施,在地下室防水工程中主动防水出现失效情况下,对地下室出现的渗漏起到疏导作用,以保证地下室长期处于干燥环境以及地下室设备、器械正常工作,地下室装饰面不受潮气污染。
1 工程概况
以邻海300m长跨度地下室项目——深圳太子湾新世界亲子购物坊项目为例,介绍地下室流水层施工。该项目位于深圳蛇口太子湾填海区,建设用地三面邻海,一侧连接市政道路,地下2层配套地库及设备用房,地下室开挖深度13.5m,建设用地开挖前存在少量地表海水,地下水与地表海水具有较强的水力联系,每天各有两个涨潮和退潮,最大潮差约为3m。项目地处高水位、潮汐水流且为周边超深地下室设计,建设用地地理条件特殊,给项目防水设计施工带来了很大的挑战。前期项目对地下室主动防水工程质量进行严格把控,采用跳仓法将400m长地下室底板分割为16个仓位,以“先放后抗、以抗为主”的原理,减少大体积混凝土裂缝和渗漏问题。
现阶段在对地下室最后一道防水设防质量提出了更高的施工要求,为地下防水工程提供最后一道保护屏障。地下室疏水层由碎石层、疏水管、隔离层、保护层组成,在底板上铺设厚380mm碎石进行填充,在碎石层内部采用直径80mm成品塑料盲管外包无纺布土工织物作为疏水管,在集水井至盲管端头起始点处间隔设置PVC主流管,用于盲管短接,避免盲管过长失效。碎石层上覆盖三彩布作为隔离层,阻隔保护板混凝土浆体进入疏水层造成污染,浇筑120mm厚混凝土板,承托墩采用直径150mm混凝土墩按1m间距设置(图1)。当底板出现裂缝渗漏时,地下水可通过疏水管导向集水井,在集水井设置智慧自动定点水位抽排系统,从而保证地下室面层长期保持干燥状态。
图1 疏水层施工示意
2 疏水层施工方法
在底板结构施工完成且整体变形稳定、观测仓位稳定后,进行分隔缝剔凿防水加强处理,清理地下室施工产生建筑垃圾及材料残留。对积水位置进行清理,将地下室整体预留洞口进行检查封闭,减少外来水源进入造成重复清理,在明显水渍或微小渗漏点处撒干水泥进行判别,如发现有渗漏点,对渗漏点采用高压注浆进行堵漏,直至没有明显漏点。仔细检查分隔缝、施工缝、楼梯及房间角部的渗漏情况,进行渗漏修复工作,在保证底板无渗漏的情况下即可进行疏水层施工。
2.1 反坎及疏水管套管预埋施工
地下室房间剪力墙墙体需提前留置导流管穿墙套管,砌筑墙体为防止疏水层支撑力不足需提前浇筑墙体导墙,水沟、集水井处浇筑反坎,提前按疏水管排布图进行穿墙套管预埋,保证每个房间不少于2个排水孔,独立房间排水孔处于疏水层中部即可,可有效防止倒灌发生,管线排布完成后需检查是否整体贯通,防止出现渗漏后积水无法排除挤压地面建筑层,确保地下室碎石层导流管形成整体。
按疏水管排布图纸沿集水井方向进行预埋,外侧需与地下室内衬墙地漏连成整体,调整标高在集水井内侧贴底且低于疏水层端头,防止水泵失效排水反流及地下室后期地表排水反流。集水井水位高低通过智能启动水泵进行排水,将地下水汇集用于冲洗厕所、冲洗路面作用,达到地下水再生利用功能,符合绿色发展设计理念。
2.2 疏水管铺设安装
选择的成品塑料盲管要满足使用需求,在确保透水孔的规格及其间距在规范要求范围内,盲管选择硬度及受压强度较大产品,可避免回填过程挤压变形。盲管布置按图纸中方格网为主,沿集水井短方向放射性布置,在施工缝、楼梯角部、墙体交汇处、二次修补处适当增加疏水管布置。当盲管铺设长度过大时,应增加PVC主流管,防止盲管过长而导致失效。
盲管布置紧贴地下室底板,不可出现起伏不平现象,盲管铺设前对地面进行整体标高测量,地面明显凹陷处进行剔凿后,采用混凝土进行填充平整,避免后期导流流水不畅,地面不平整处应进行打凿处理,在疏水管交叉或连接处,使用标准接头连通控制接头连接质量,从而形成比较完整的盲管排水系统。
2.3 碎石填充施工
地下室为超长地下室,碎石回填施工采用分块穿插施工,沿长方向中部留置碎石回填车辆行驶道路,避免车辆来回碾压导致管道破损,疏水管布置完成后应进行加固,可采用碎石提前间隔堆压,防止疏水层碎石填充时导致管道破损或位移,合理规划留置车辆行驶通道可提升碎石层回填效率,利用地下室多进出口进行道路规划,穿插多区域碎石回填同时施工。
回填前将底板上积水及杂物清理干净,放置指示标识及警示带对道路进行分割,禁止车辆驶入非道路区域。按图纸间距将素混凝土承托墩PVC管放置完毕,承托墩在回填期间采用上压重物固定,保证承托墩连接地面与上部保护层。在地下室内墙弹地下室疏水层,完成面控制线,沿短方向找坡至集水井,保证后续地下室地面明水正常排放。碎石材料实地考察选材,保证碎石粒径、含泥量、强度符合设计要求,材料进场后进行抽检,检查碎石含泥沙程度,含泥率过大将导致疏水层存在空腔现象,造成保护板下沉及裂缝产生,对不符合要求的材料进行退场处理,不得用于地下室疏水层回填。自卸汽车按规划分区块进行倾倒,使用小型铲车平整碎石,人工进行平板夯实机振动密实,不可使用大型机械设备进行回填施工,在此期间可不间断地进行拉线复核回填完成标高,由短方向进行3%找坡至集水井,以便于后续保护板找坡及保护板混凝土施工厚度。
2.4 隔离层施工
在碎石层完成施工检查合格后进行隔离层施工,将承托墩管中碎石清掏干净后进行隔离层施工,隔离层采用三彩布满铺覆盖,承托墩管处隔离层采用定位开孔,在承托墩上部绑扎固定,保证承托墩管浇筑密实。隔离层作为隔绝保护层与碎石层相互污染,保护层混凝土浇筑至不流入碎石层,以免影响疏水效果。整体三彩布应保证充分重叠固定,在施工缝处避免出现拼接,三彩布搭接宽度不小于500mm,防止浇筑过程中隔离层失效导致混凝土浆体污染碎石效果。
2.5 保护层施工
保护板对下部疏水层起到防护作用,在后续使用过程中要求具有一定的承载力,最重要的是在地下室防水中起到隔绝水汽潮气的作用。保护板钢筋为铺设间距120?mm双层双向10?mm直径钢筋网片,钢筋直径较小可采用成品钢筋网片,面层钢筋需结合保护层分隔缝进行断开预留,混凝土保护层垫块和马镫需按合理布局进行布置,以保证钢筋有效截面面积。
浇筑120mm厚C30细石混凝土,振捣均匀且随捣随磨光找坡,浇筑过程中复核完成面标高及沿短方向找坡3%,找坡的同时保证混凝土厚度。混凝土采用泵送的方式进行施工,施工缝处进行拦截处理,接茬处剔凿清理处理后,进入下一施工段浇筑,浇筑过程中要注意角部振捣密实,避免后期水汽沿保护板冷缝上升,浇筑完成后应进行不少于14d的养护。
2.6 分隔缝切割施工
当保护板浇筑完成强度达到要求后,避免受外力作用、温度、湿度变化产生裂缝,大面积地下室混凝土保护板需设置分隔缝。分隔缝布置需按图纸进行预先排布,分隔缝沿竖向结构边350mm进行切割,纵向按6m间距进行分仓和浇灌,面层原浆压光横向按 4~6m 间距设置假缝,整体不超过6m×6m间距布置,保证整体美观整齐。在混凝土强度满足要求后及时进行切缝,分隔缝使用密封膏进行填缝处理(图2)。
图2 分隔缝细部施工效果
3 施工创新点及质量管控重点
3.1 混凝土承托墩PVC管支模
采用PVC管进行承托墩支设固定,碎石回填完成后便于检查承托墩布置情况,间距必须不大于1m布置,保证承载力达到设计要求,回填过程中按设计要求间距复核固定,回填过程中车辆行驶及路线在回填期间进行补充布置。使用PVC管可避免使用模板易破坏疏水层结构,模板长期处于疏水层内,腐烂堵塞造成排水不畅。项目前期试用成品承托墩效果不佳,疏水层回填完成后承托墩位移严重,矫正难度较大,无法保证承托墩与保护板接触面良好,易造成后期投入使用行车承载力不均匀,导致保护板产生裂缝。
3.2 分隔缝叠加切割方法
疏水层分隔缝宽度为20mm,切割机常规使用切割片为8mm、10mm宽,二次切割难以保证分隔缝平直,严重影响分隔缝整体美观,经尝试使用叠合两片切割片分隔缝施工,使用叠合片切割效果良好,在保证分隔缝宽度合格以外,分隔缝整体更加美观平直。
3.3 质量管控重点
疏水层碎石回填质量关系到后期排水流畅程度,碎石含泥沙过多,长期造成疏水层空腔,影响地下室车库使用功能。前期选材必须到原产地进行考察,对选定石材进行送检,材料进场每车进行检查,运输车辆底部沉渣禁止倾倒疏水层。采用泵送方式进行浇筑,混凝土坍落度要求160~180mm,在实际操作过程泵管长度较长且弯头多,造成混凝土在输送过程中坍落度损耗较大,可适当提高混凝土坍落度,避免浇筑过程中随意加水,影响保护板强度。浇筑完成后安排专人进行洒水养护,防止保护板出现开裂情况,以及后续使用过程中水汽潮气进入地下室污染装饰及设备。
4 结束语
对超长地下室疏水层施工工艺进行研究分析,在施工过程中摸索出承托墩PVC支撑、叠合使用切割片等创新工艺,在疏水管安装、智慧定位水泵抽排二次利用系统、传统超长大面积疏水层找坡、混凝土浇筑等常规工艺中总结过程质量管控重点。现地下室疏水层已全部施工完成,整体车库观感良好,无大面积开裂情况发生,经测量保护板标高及找坡情况完成效果良好,达到前期规划沿人防墙体短方向找坡效果。整体地下室车库表面干爽,未发现水渍积水情况,现阶段正式自动智慧抽水泵未进行安装,经观察疏水管工作正常,整体地下室潮湿环境得到了良好改善,可为同类高水位、超深地下室项目疏水层施工提供借鉴。
摘自《建筑技术》2023年11月,陈千伟,甘英杰,郑永生,孙家俊
◎来源:建筑技术杂志社
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
房建工程中集水井深化设计及施工要点探究在建筑业高速发展的背景下,设计人员对建筑结构的设计越来越新颖、不规则,但集水井作为地下工程排水的必要设施,常因设计不够合理、施工人员疏于对集水井深化工作管理,而出现一系列问题。因此,有必要对与集水井相关的各种不合理问题进行深入研究,并在后续项目通过前期深化设计以及施工要点管控过程中予以避免。 1 工程概况 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目建筑面积18.9万m
