土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 厌氧颗粒污泥在槽罐车运输途中的最佳保存条件
发布于:2024-12-27 08:05:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、温度控制
1.适宜范围:厌氧颗粒污泥中的微生物活性对温度较为敏感。对于中温厌氧颗粒污泥,运输温度最好控制在 30 - 35℃;对于高温厌氧颗粒污泥,温度宜保持在 50 - 55℃。在这个温度区间内,微生物能够保持相对稳定的活性,避免因温度过低导致微生物进入休眠状态或者温度过高使微生物失活。
2.保温措施:可以采用保温材料对槽罐车进行包裹,如使用岩棉、聚氨酯泡沫等保温材料。同时,配备温度监测和调节设备,如温度传感器和加热或冷却装置。当温度低于设定值时,加热装置启动;当温度高于设定值时,冷却装置工作,确保运输过程中温度的稳定(冬季北方地区运输可以使用保温罐)。
二、厌氧环境维持
1.气体保护:厌氧颗粒污泥中的微生物是厌氧菌,接触氧气会对其产生毒性。因此,在槽罐车内要营造厌氧环境。可以在装车前先用氮气或二氧化碳等惰性气体对罐体进行置换,排出罐内的空气。在运输过程中,保持罐内微正压(一般为 0.02 - 0.05MPa),防止外界空气进入。
2.密封检查:出发前要仔细检查槽罐车的密封情况,确保罐体的阀门、法兰等连接处密封良好。可以通过压力测试来检验密封性能,在罐内充入一定压力的惰性气体,观察一段时间内压力的变化。如果压力下降明显,需要及时查找泄漏点并修复。由于厌氧颗粒污泥中的微生物是厌氧菌,在有氧气存在的条件下会抑制其活性甚至导致死亡,所以必须采用密封保存的方式,防止空气进入,可使用密封袋、密封容器等对污泥进行封存,创造无氧环境。之前的文章也提到过,槽罐车运输过程中需要有一定的水来保持液封状态,但是水量不能过多,高于厌氧颗粒污泥顶部30cm左右即可。
三、湿度保持
1.避免干燥:厌氧颗粒污泥需要保持一定的湿度,一般要求含水率在 90% 以上。在运输过程中,可以通过在罐体内壁设置保湿层,或者向罐内通入少量饱和水蒸气的方式来保持湿度。但要注意控制水蒸气的量,避免因水分过多导致污泥稀释,影响其性能。
四、营养物质
虽然在保存过程中微生物的活性降低,但仍需要一定的营养物质来维持其基本生命活动。一般可在污泥中保留适量的原生长基质或添加少量的营养元素,如按照 C:N:P=100-200:5:1 的比例补充碳源、氮源和磷源等,以防止微生物因缺乏营养而死亡或活性过度降低。
五、防止污泥晃动和搅拌过度
1.液位控制:槽罐车内的污泥液位不宜过高,一般不超过罐体容积的 80%。这样可以预留一定的空间,避免在车辆行驶过程中因晃动产生过大的冲击力,导致污泥颗粒破碎。
2.行驶稳定性:要求司机平稳驾驶,避免急刹车、急转弯等剧烈操作。同时,对槽罐车的悬挂系统进行适当调整,减少车辆颠簸对污泥的影响。如果条件允许,可以在罐体内设置一些缓冲装置,如隔板、减震垫等,进一步降低污泥晃动的程度。
    yj蓝天 沙发
    艳阳颗粒污泥的运输和贮存方法,供大家学习和参考
    2024-12-28 09:14:28
  • tumux_29905
    tumux_29905 板凳
    我觉得在槽罐车运输途中,厌氧颗粒污泥的最佳保存条件可能包括以下几个方面:1. 温度控制:保持适宜的温度范围,通常在 5-35°C 之间。过高或过低的温度可能会影响污泥的活性和稳定性。2. 搅拌和混合:确保污泥在槽罐车内充分搅拌和混合,以防止污泥分层或沉淀。这有助于保持污泥的均匀性和稳定性。3. 防止污染:避免污泥受到污染,特别是避免其他有害物质的混入。槽罐车应保持清洁,并采取适当的防护措施。4. 密封和防漏:确保槽罐车的密封性能良好,防止污泥泄漏。在运输过程中,要定期检查罐体的密封情况。5. 时间控制:尽量减少运输时间,以避免污泥过长时间暴露在不利条件下。根据污泥的特性和运输距离,合理安排运输时间。具体的规范规定可能涉及到《城镇污水处理厂污泥处置 泥质》(GB 24188-2009)等相关标准,其中可能对污泥的运输条件有具体要求。在实际操作中,还需要根据具体情况和相关法规进行调整和优化。
    2024-12-27 08:10:27
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
北京pk上海,污泥处理路线谁更好?
两个特大型城市 完全不同的污泥处理路线
