在建筑防水工程中,有时会发现防水层出现泛白的现象,这往往让业主和施工人员纠结不已,不知道是该简单处理一下就好,还是必须要铲掉重新做防水层。其实,是否要铲掉重新做需要综合多方面因素来判断。
防水层泛白,专业术语叫 “泛碱”,它的出现通常是有缘由的。一方面,可能是在施工过程中,基层没有处理好,存在含水率过高的情况。比如在潮湿的基层上就匆忙铺设防水层,水分后续慢慢渗出,就会带出基层内的一些碱性物质,随着水分蒸发,这些碱性物质残留在防水层表面,形成泛白现象。
另一方面,使用的防水材料本身质量不过关也是原因之一。有些劣质的防水涂料或者防水卷材,其成分在一定环境下不稳定,容易与空气、基层中的物质发生化学反应,产生白色的析出物,导致防水层泛白。还有一种可能是环境因素影响,像处在湿度较大、通风不良的空间,防水层长期处于这样的环境中,水汽不断在其表面凝结、渗透,加速了碱性物质的析出,进而出现泛白情况。
防水层泛白,首先从外观上来看,肯定是影响了整体的美观度,原本整洁的表面变得斑驳发白,让人看着很不舒服,尤其对于一些对装修美观要求较高的场所,这是很难接受的。
但更重要的是对防水性能的影响。如果只是表面轻微泛白,尚未破坏防水层的整体结构和致密性,那么它对防水功能的影响可能较小,防水层依然能够起到阻挡水分渗透的基本作用。然而,要是泛白情况比较严重,说明防水层内部的结构可能已经遭到了一定程度的破坏,比如碱性物质的析出可能导致材料出现孔隙、裂缝等,这就会使防水层的防水性能大打折扣,水分有可能顺着这些薄弱部位慢慢渗漏进去,最终引发渗漏等一系列问题。
仔细查看防水层表面泛白的范围大小以及白色物质的覆盖密度。如果只是局部小范围的、淡淡的泛白,那可以先尝试进行简单的清洁处理,看能否去除泛白痕迹,再进一步观察后续是否还会反复出现泛白情况。但要是整个防水层表面大面积被白色物质覆盖,颜色很明显,那情况可能就比较严重,需要慎重考虑重新做防水层了。
可以通过一些简单的方法来检测防水层是否还完好。比如做闭水试验,在防水层施工的区域蓄水一定时间(通常是 24 至 48 小时),观察楼下对应位置有无渗漏现象,如果没有渗漏,说明防水层的防水功能暂时还能维持;反之,若出现渗漏,则意味着防水层很可能已经受损,需要重新施工。
还可以用专业的工具,如测厚仪检测防水层的厚度是否符合当初施工的标准要求,因为泛白有可能伴随着防水层材料的损耗,如果厚度不达标,也侧面反映出防水层质量堪忧,需要重新施工来保障防水效果。
如果是像卫生间、厨房这些对防水要求极高的区域,一旦发现防水层有较明显的泛白且不能确定其防水性能依旧可靠时,为了避免日后出现渗漏给生活带来极大不便,铲掉重新做防水层是比较稳妥的做法。而对于一些如室内阳台等相对防水要求没那么严格的地方,若泛白情况轻微,经过处理后能保证短期内不会出现渗漏风险,或许可以暂时不进行彻底的拆除重做。
倘若经过判断,防水层泛白情况尚不需要铲掉重做,那么可以采取一些针对性的处理措施。首先,用干净的湿布擦拭泛白表面,尽量去除表面的白色物质,之后可以采用专门的防水修复剂进行涂刷,修复剂能够填充防水层可能出现的微小孔隙,增强防水层的防水能力,同时还能在一定程度上抑制碱性物质的再次析出。另外,改善环境通风条件,降低环境湿度,也有助于减少泛白现象的反复出现。
防水层泛白是否要铲掉重新做不能一概而论,需要综合考虑泛白的原因、程度、对防水性能的影响以及使用环境等诸多因素。只有经过仔细的观察、检测和分析,才能做出最合理的决策,既能保障防水效果,又能避免不必要的人力、物力浪费,让防水层持续有效地发挥其应有的作用。
1人已打赏
免费5人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板多多分享
多多分享
