土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透运行冲洗的技术要点
反渗透运行冲洗的技术要点
发布于:2024-12-26 09:59:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透冲洗就是采用低压大流量的产水或进水冲洗膜元件,冲洗掉附着在膜表面的污染物或堆积物。
冲洗流速:
装置运行时,颗粒污染物逐渐堆积在膜的表面。如果冲洗的流速和制水时的流速相等或略低,则很难把污染物从膜元件中冲出来。冲洗时要使用 比正常运行时更高的流速。通常,单支压力容器内的冲洗流量为:
8英寸膜元件: ≤10.9m3/h (28mil)或12.1 m3/h (34mil)
4英寸膜元件: ≤ 2.7m3/h
冲洗的压力:
正常高压运行时,污染物被压向膜表面造成污染。所以在冲洗时,如果采用同样的高 压,污染物仍会被压在膜表面上,清洗的效果不会理想。
因此在冲洗时,应尽可能的通过低压、高流速的方式,增加水平方向的剪切力,把污染物冲出膜元件。一般进水压力不能大于0.4 MPa。
冲洗的频率:
条件允许的情况下,建议经常对系统进行冲洗。增加冲洗的次数比进行一次化学清洗更 有效果。一般冲洗的频率推荐以一天一次为好。根据具体的情况,可以自行控制冲洗的频率。
注意事项:
①进水水泵需要满足正常运行时的进水流量(进水流量=产水流量 浓缩水流量), 同时必须考虑满足冲洗流量的要求。
②浓缩   水管路和阀门的选择也要考虑冲洗时的大流量。   制水时,因为回收率高,浓缩水   流量相对很小。冲洗作业时,要求低压高流量,几乎所有的进水都从浓水管路排除,所以设计浓水管路和阀门时不仅要考虑制水时的流量也要考虑符合冲洗时的流量需要。
如果仅仅考虑制水时的流量来设计管路和阀门,则在冲洗时浓水管路以及浓水阀门处的压降升高,有可能达不到要求的流量或超过冲洗要求压力。当然,也可以考虑另外设置冲洗专用管路。
③选定流量计时要考虑到可以读取冲洗时的最大流量   。
对于多段反渗透系统,如下图所示,为了能够更有效的冲洗膜元件,系统的设计有 必要按可以分段冲洗进行设计。
如果进行全段冲洗,前段的冲洗水和污染物会一起流入后一段中,容易造成后段的 堵塞。
段数的增加同时也意味着冲洗水流经的膜元件数量增加。为了能够达到流量要求, 需要加大进水压力。由可能会超过冲洗压力的允许值,导致膜表面的压力升高,降低冲洗的效果。
进行第一段冲洗时,全开第一段冲洗浓水排水管路的阀门,关闭第一段浓水和第二 段进水间阀门、第二段和第三段的进水冲洗阀门。
进行第二段冲洗时,全开第二段冲洗浓水排水管路的阀门,关闭第一段,第三段的 进水冲洗阀门,关闭第一段浓水和第二段进水间阀门,关闭第二段浓水和第三段进水间阀门。
进行第三段冲洗时,全开第三段冲洗浓水排水管路的阀门,关闭第一段,第三段的 进水冲洗阀门,关闭第二段浓水和第三段进水间阀门。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习过滤器运行管理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-27 07:42:27
  • tumux_29905
    tumux_29905 板凳
    我觉得反渗透运行冲洗是一个非常重要的环节,它直接关系到反渗透系统的稳定运行和膜的使用寿命。在冲洗过程中,需要注意以下几个技术要点:1. 冲洗时间:冲洗时间的长短取决于反渗透系统的运行情况和进水水质。一般来说,冲洗时间应该足够长,以确保反渗透膜表面的污染物被彻底清除。2. 冲洗水的压力:冲洗水的压力应该适中,既不能过高也不能过低。过高的压力可能会导致反渗透膜的损坏,而过低的压力则可能无法有效冲洗掉污染物。3. 冲洗水的温度:冲洗水的温度也很重要。一般来说,冲洗水的温度应该与反渗透进水温度相同或相近,以避免因温度变化过大而导致反渗透膜的损坏。4. 冲洗水的水质:冲洗水的水质应该符合反渗透进水的要求,不能含有过多的悬浮物、有机物和微生物等。如果冲洗水的水质不符合要求,可能会导致反渗透膜的堵塞和污染。5. 定期冲洗:反渗透系统需要定期进行冲洗,以去除膜表面的污染物和微生物等。冲洗的频率取决于进水水质和系统的运行情况。总之,反渗透运行冲洗是反渗透系统运行中非常重要的一个环节,需要严格按照操作规程进行操作,以确保反渗透系统的稳定运行和膜的使用寿命。
    2024-12-26 10:42:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
久吾高科、中信环境、重庆三峡环保等环企中标工业废水项目
