土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 做好这些,拒绝空鼓、掉砖问题
做好这些,拒绝空鼓、掉砖问题
发布于:2024-12-25 13:59:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大家都知道,关于瓷砖胶施工,有很多需要注意的时间节点,如果没有把握好这个时间节点的话,极易影响材料本身的性能发挥,导致瓷砖出现空鼓、掉砖等问题。下面,我们一起来了解一下吧~
瓷砖胶的保质期是多久?
在阴凉干燥的环境下,未开封的瓷砖胶保质期是1年。如果瓷砖胶结块,说明其有效成分已经开始反应,不能够再使用。
瓷砖胶应该搅拌多久?
建议使用低速电动搅拌器来搅拌瓷砖胶,加入清水之后再倒入粉料,一起搅拌3~5分钟,形成均匀无粉团的胶浆即可。
搅拌后静置多久?
搅拌后需要静置5分钟左右,再搅拌一下,然后就可以使用了。静置5分钟主要是为了排出搅拌过程中带入的气体,也能让瓷砖胶充分熟化,让瓷砖胶的粘结性能发挥更加充分。
搅拌好的瓷砖胶应该在多长时间内用完?
瓷砖胶在标准条件下(20℃,湿度50%时)可操作时间大约为3小时。具体时间还要考虑天气情况,如果是炎热天气,或大风天气,可操作时间会变短,搅拌好的瓷砖胶最好在1小时内用完。
铺贴瓷砖后在多长时间内可以进行错位调整且不影响粘结强度?
瓷砖粘贴可进行错位调整而不影响粘结强度的时间一般在30分钟以内。如超过可调整时间再进行调整会影响瓷砖胶的性能。
瓷砖胶固化需要多久?
通常瓷砖胶的固化时间是24小时。如果是低温高湿的环境,由于瓷砖胶里面加入了保水剂,因此固化时间会相应延长,所以冬天施工时应做好成品保护工作。
基层处理后多久可以铺贴瓷砖?
新抹灰的表面至少养护7天后才可铺砖。旧混凝土和抹灰表面,可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁,然后用高压水龙头冲洗干净,其表面晾干24小时后方可铺砖。
用瓷砖胶铺砖后,需养护多久?
一般进行自然养护,养护期间禁止淋水、震动。1天后可承受轻载,如行人、填缝。如果是冷库、水池等特殊区域,则需要在常温下养护至少14天。
瓷砖胶铺贴,寿命有多长?
瓷砖胶粘贴稳固后,性能不会退化。如果没有外在因素影响,可与结构同寿命。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修中的这些坑,你知道几个?
我们常说,装修是一门遗憾的艺术。是的,无论我们多努力,花再多钱,投入再多精力都很难把房子装得十全十美。今天,我们挖出了几大网友常入的坑,给即将和正在装修的你一个参考。走过路过,注意避让! No.1 用不专业的装修公司或装修队
