钻孔灌注桩浇筑混凝土时,如何计算混凝土方量?如何计算混凝土配合比?
使用建工计算器软件
灌注桩方量=灌注桩体积×充盈系数
什么是充盈系数?
充盈系数=实际灌注混凝土量/按设计图计算混凝土量,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。不同情况充盈系数不同,具体可查看本图,建议转发保存,慢慢学习。
振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。
各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩。
圆柱体灌注桩体积非常好算,公式如下。今天我们上难度,教你使用建工计算器计算带扩大头的灌注桩体积。【土方路面】内找到【灌注桩体积】,按图纸要求输入各项参数,一键计算整桩体积,点击【查看计算过程】,计算公式清晰可见。用灌注桩体积乘以充盈系数即为灌注桩方量。
有了灌注桩方量,接下来教你使用建工计算器软件计算混凝土配合比
【土方路面】内找到【砼配合比】,碎石混凝土、卵石混凝土可以按需切换,选择混凝土种类,混凝土强度。软件自动带出碎石粒径、设计塌落度,只需填入刚刚计算出来的灌注桩方量,即可计算出所需水泥、碎石、水、中砂的用量。
免费2人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板钻孔灌注桩混凝土方量计算!混凝土配合比计算!充盈系数1.1~1.3是合理的。
