土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 商用空调系统中换热器的技术分析与研究进展
发布于:2024-12-25 09:50:25 来自:暖通空调/洁净空调系统
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
     换热器是商用空调系统的核心部件,其性能直接影响到空调系统的制冷量、能效比和运行稳定性。本文将重点探讨商用空调系统中换热器的作用、类型、结构及特点。
一、换热器在商用空调系统中的作用与型式
1、换热器的作用
换热器是实现制冷剂与空气(或其他流体)之间热量传递的关键部件,在商用空调系统中发挥着至关重要的作用。
其主要功能包括:
(1)蒸发器吸收室内空气中的热量,使制冷剂蒸发制冷;
(2)冷凝器将制冷剂的热量释放到室外,使其凝结成高压液体;
(3)冷却器对系统部件进行冷却,保证其安全运行;
(4)除了传热功能外,换热器还兼具气液分离、油分离等辅助功能,保证系统的正常运转。
换热器的传热性能直接决定了空调系统的制冷量和能效   水平,因此其设计至关重要。
2、常见的换热器型式
商用空调系统中常见的换热器型式有以下几种:
(1) 翅片管式换热器:由带有翅片的圆管或扁管组成,制冷剂在管内流动,空气在翅片间流动,实现热交换。这种换热器结构简单,制造成本低,在空调系统中应用最为广泛。
(2)   板式换热器   :   由一系列平行的金属板叠合而成   ,   相邻两板间形成交替的通道   ,   两种流体分别在不同通道内流动   ,   通过金属板传递热量。   板式换热器紧凑高效   ,   尤其适用于液液换热   ,   如冷冻水系统的冷却器。
(3) 微通道换热器:采用内部带有众多微细通道(液路)的扁平铝型材作为换热芯体,制冷剂在微通道内流动,与空气换热。微通道换热器换热效率高,体积小,制冷剂充注量低,是未来换热器的发展方向之一。
(4) 套管式换热器:由一系列同心管组成,一种流体在内管流动,另一种在外管环形空间流动,实现热交换。这种换热器多用于冷冻水系统的冷凝器或冷却器。
二、商用空调系统常用的换热器类型
1、蒸发器
蒸发器是空调系统中制冷剂吸收热量、实现制冷的关键部件。商用空调系统常采用翅片管式蒸发器,制冷剂在管内蒸发吸热,室内空气在翅片外表面流动放热。蒸发器的设计需要综合考虑传热性能、气流阻力、霜冻特性、排水能力等因素。翅片管排布方式有顺流式、逆流式等,翅片可采用光滑翅片、波纹翅片、镶嵌翅片等强化传热类型。合理的蒸发温度、管径选择、翅片参数匹配,对提高蒸发器性能至关重要。
2、冷凝器
冷凝器是空调系统中制冷剂释放热量、实现冷凝的关键部件。商用空调多采用翅片管式或微通道式冷凝器,制冷剂在管内冷凝放热,室外空气在翅片外表面流动吸热。冷凝器的设计需要权衡传热系数、空气侧阻力、结霜特性、耐腐蚀性等因素。管径较大有利于减小制冷剂压降,而紧密的翅片排布有助于强化传热,微通道式冷凝器可进一步提高换热效率并减少制冷剂用量。此外,冷凝器还应具备一定的储液能力,以适应系统负荷的动态变化。
3、冷却器
冷却器主要用于商用空调系统中冷冻水的冷却,或者为压缩机、电气元件提供冷却。冷却器常采用壳管式、板式等液液换热器型式,通过冷却水或冷冻水带走热量。冷却器设计时,应考虑流体流速、管程、清洗便利性等因素。板式换热器紧凑高效,便于拆装清洗,在冷冻水系统中应用广泛。对于压缩机等关键部件的冷却,则应保证良好的散热性能和温度均匀性,避免局部过热。
三、商用空调换热器的结构特点与优化技术
1、翅片管式换热器的结构优化
翅片管式换热器的传热性能受翅片参数(如翅片厚度、间距、肋高等)和管束参数(如管径、排列方式、管间距等)的显著影响。一般而言,减小翅片厚度、增大翅片密度有助于提高传热系数,但也会带来较大的空气阻力。为了权衡传热与阻力的矛盾,可采用翅片强化技术,如开缝翅片、镶嵌翅片等,通过改善气流扰动、边界层再发展等机制,在合理的风阻下获得更大的传热系数。此外,翅片表面的亲水涂层处理,可有效提高换热器的湿润性能和结霜性能。
2、多通道结构设计
传统的翅片管式换热器多采用单通道设计,即制冷剂在管内单程流动。为了强化传热,可采用多通道设计,将制冷剂分为数股并行流动,增加湍流强度和传热面积。微通道换热器就是一种典型的多通道结构,通过精细的通道设计和流量分配,可显著提高换热系数,但也对制冷剂分配器的设计提出了更高要求。在多通道换热器中,应注意优化进出口管径、均流措施等,以保证各通道间流量分配的均匀性。
3、强化传热技术的应用
除了结构参数优化外,还可采用各种强化传热技术来提升换热器性能。常见的强化传热方法包括:(1)在管内插入扰流元件,如螺旋槽管、内螺纹管等;(2)在管外采用强化翅片,如开缝翅片、镶嵌翅片、鳍片等;(3)采用高导热材料,如碳纳米管复合材料等。这些强化传热技术通过扰乱边界层、增加湍流度、促进热量扩散等机制,可有效提高换热器的传热系数和整体性能,但在实际应用时也需权衡生产成本、工艺可行性等限制因素。
四、总结与展望
换热器是商用空调系统的关键部件,其性能直接影响到系统的制冷量、能效比和运行稳定性。翅片管式换热器凭借其成本和通用性优势,目前仍是商用空调系统的主流选择。但随着节能环保要求的提高,微通道换热器、强化传热技术等新兴换热器技术将得到更广泛的应用。未来,换热器技术的发展重点将集中在材料、结构、工艺三个方面:高导热材料的应用将提升基体的传热性能;多通道结构、强化传热表面等先进设计将极大改善换热器的整体性能;先进的焊接、成型、涂层工艺将支撑新型换热器的规模化生产。同时,换热器设计仿真、实验测试等基础研究,智能优化、在线监测等应用技术,也将推动空调换热器的技术进步。相信通过产学研的协同创新,必将开发出性能更优、能效更高的新一代空调换热器产品。
参考文献:
[1] 马国远,李先庚.空调用翅片管换热器的研究进展[J].制冷学报,2020,41(04):1-13.
[2] 姚伟,陈林根,冷映辉.强化传热技术在空调换热器中的应用研究进展[J].热科学与技术,2019,18(04):369-379.
[3] 李永山,张华,王哲.新型空调用微通道换热器研究进展[J].流体机械,2018,46(12):65-71.
[4] Zhang C, Wang D, Han X, et al. A review of recent advances in air-cooledmicrochannel condensers for air conditioning systems[J]. Applied ThermalEngineering, 2021, 188: 116597.
[5] Huang L, Aute V, Radermacher R. A survey of optimization formulations andtechniques for the design of heat exchangers using lower GWP refrigerants[J].International Journal of Refrigeration, 2019, 98: 473-487.
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求30万级净化车间暖通设计
求30万级净化车间暖通设计
