1. 前期准备:
- 材料检查:确保斜板填料的规格、型号、质量符合设计要求,检查有无损坏、变形等问题。
- 场地清理:清理安装现场,保证沉淀池底部平整、干净,无杂物、尖锐物体等,以免损坏填料。
- 工具准备:准备好安装所需的工具,如焊接设备、扳手、螺丝刀、测量工具等。
2. 沉淀池底部排泥管安装:先完成底部排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔符合设计要求,固定牢靠,检查无误后,再进入下一道安装工序。
3. 填料支架安装:根据斜板填料支架安装施工图,将填料支架安装到位。检查所有焊接结点是否牢靠,支架强度要足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐处理。
4. 斜板填料组装:
- 烫接(若需要):如果斜板填料需要烫接,按烫接方法将每一个斜板填料包装作为一个单独的烫接单元,一个单元完成烫接后通常为 1 平方米。烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。
- 组装:将烫接好的斜板填料或直接的斜板填料单元在沉淀池内进行组装。注意斜板的倾斜方向要正确,一般倾向水流的方向,且进水要在填料下面,至少半米深度进水。同时,要保证填料与填料之间的连接位置对齐,连接稳固。
5. 整体检查与调整:组装完成后,检查斜板填料的安装是否牢固、平整,各单元之间的连接是否紧密,整体布局是否符合设计要求。如有问题,及时进行调整。
6. 加固处理(可选):为防止斜板填料在水流作用下上浮或移位,可以在填料上方拉上圆钢等进行加固。
7. 验收:安装完成后,进行全面验收,确保斜板填料的安装质量符合相关标准和设计要求,验收合格后方可投入使用。
不同类型和规格的斜板填料可能在具体安装细节上会有所差异,因此在安装前应仔细阅读产品说明书和相关的安装指导文件,并严格按照要求进行操作。如果安装过程中遇到复杂情况或不确定的问题,建议咨询专业的技术人员或厂家。
免费3人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
锡山:源头减量助力“无废园区”建设 开拓创新优化固废管理模式锡山经济技术开发区新材料产业园主要布局功能性高分子、精细化学品材料和电子化学品产业。为贯彻落实“无废城市”建设工作要求,针对园区实际和短板,编制了“无废园区”建设规划,探索创新管理体系,建设“全链条”固体废物管理新模式,推动园区绿色低碳高质量发展。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了斜板填料的安装方法,多谢了。
资料很实用,点赞收藏学习了,谢谢楼主分享
