土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ HDPE缠绕结构壁A型管与B型管有何区别?
发布于:2024-12-24 10:10:24 来自:施工技术/建筑施工
来源:造价无忧
作者:询价无忧网
[复制转发]
聚乙烯(PE)缠绕结构壁管道主要分为两种:缠绕结构壁管A型和B型(按照GB/T19472.2-2017标准,还有第三种C型管,但已经逐渐被市场淘汰),这里就具体总结一下A型管与 B型管 的不同之处。
一、名称区别
●  埋地用聚乙烯(PE)结构壁管 A型 ,又名 【中空壁缠绕管】 ,简称 【缠绕管】 ;
●  埋地用聚乙烯(PE) 结构壁管 B型 ,即 B型缠绕管 ,又名 【 克拉管 】。
二、外观不同:
●  A型管具有 平整的内外表面 ;
●  B型管内壁光滑, 外壁为螺旋状加强肋 ;
三、工艺不同:
●  A型管在内外壁之间由预成型的方型管通过 螺旋缠绕 焊接成型,即 先挤出方形管 ,经水冷却后定形, 再缠绕成 圆形管 ;
●  B型管以 高密度聚乙烯树脂 为主要原材料,采用在预热的钢制圆形滚筒磨具上进行 热态缠绕型工艺 ,与外表面为螺旋“O”型肋辅助支撑的 聚丙烯(PP)中空管 完美融合。
四、端口不同:
●  A型管端口为 平口 ;
●  B型管端口为 承插口 ;
五、有无电熔丝:
●  A型管端口 没有电熔丝 ;
●  B型管端口 有电熔丝 ;
六、连接方式不同:
●  A型管采用 热缩套 连接 、 胶圈承插式连接 或 白钢卡箍式弹性连接 ;
●  B型管采用 承插式电熔连接 ;
七、用途不同:
●  A型管由于管壁薄、成本低,适合地埋排污排水, 特别是土壤压力较小、负荷较轻的区域;
●  B型管管壁厚、耐压性能强 ,是钢筋混泥土、铸铁管的理想更新换代产品,适合复杂地质条件,如土壤压力较大或负荷较高的环境。
目前就整理了以上七点,其他方面不够完善或者不准确的,欢迎各位大佬补充
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    这两种管材主要有以下区别:1. 结构不同:HDPE 缠绕结构壁 A 型管采用了中空壁的设计,而 B 型管则是双壁结构。2. 性能不同:A 型管通常用于大口径的排水和排污系统,具有更高的环刚度和抗压能力;B 型管适用于较小口径的管道,对管材的柔韧性和密封性能有更高要求。3. 应用场景不同:A 型管常用于市政排水、污水处理等领域;B 型管则常用于建筑室内排水系统。4. 价格差异:由于结构和性能的差异,A 型管的价格相对较高。在选择管材时,需要根据具体的工程需求、管道直径、压力等级等因素来确定使用哪种类型的管材。同时,还需要遵守相关的规范和标准,确保管道系统的安全可靠。
    2024-12-24 11:40:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土为什么总是开裂?
普通混凝土裂缝产生的原因 01
