土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间渗漏排查秘籍!
卫生间渗漏排查秘籍!
发布于:2024-12-24 08:58:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间渗漏,一时不知从哪儿下手?在进行维修前,一定要先找出渗漏点和渗漏原因,才能对症下药。那么,如何排查渗漏点呢?下面一起来看看吧~
1、检查是否是管道漏水
进水管漏水检查方法:记下水表的数据,这个时间不要用水,过两三小时后核对一下,如果是进水管漏水,肯定在水表上能反应出来的。排水管漏水检查方法:排水管的渗水区域会集中于管根附近,排水管渗漏情况相对较为复杂。可以把水闸关掉,把所有可能有水的地方都放干,然后对地漏、马桶等排水口多次冲水,如果渗漏量变大,则说明是排水管道破裂渗漏,或者是地漏、马桶等没有安装到位。
2、确定是否是防水层问题
检查是否是防水层失效,可以把所有水闸关掉,把水管里的水放干,做闭水试验24-48小时,看楼下会不会出现漏水情况。另外,防水层失效包括局部防水层失效和整体防水层失效,如果是局部防水失效,一般表现为单面墙体渗水潮湿,渗水高度不超过80公分,如果是整体防水失效,则会发生同时出现多种渗漏的情况。
3、门槛石有没有做防水处理
经常听到不少人反映卫生间门口的墙面出现发霉返潮的现象,这就是卫生间门槛石没有做好防水处理,导致卫生间的水顺着门槛石底下往外渗透。
为了避免因为渗漏问题,影响日常生活和邻里关系,装修时,一定要选择合适的防水材料和专业的施工团队,做好防水,才能免除后顾之忧。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
防水材料低温如何存储
在我国各地都有“数九寒天”的说法:“三九四九冰上走”,不知不觉,又到了一年中最冷的时光。这个时候,相信大家都会做好防护保暖措施。其实,防水材料在冬季也要做好保暖防护,如果受冻,则会影响施工质量哦~下面一起来看看冬季防水材料该如何进行防护吧!
