1.?运行参数监控?:要定期检查并记录除尘器的进出口温度、主风扇电流等参数,特别是温度变化,得防着高温把滤袋给损坏了。建议每小时记录一次除尘室压差及除尘室入口温度,发现异常得及时处理。
2.?清灰系统检查?:使用定时式清灰控制器的,得定期检查清灰周期是否准确,并进行必要调整。用定阻式脉冲控制仪的,得检查压力开关和测压口是否堵塞,得保持清洁。
1.?滤袋检查?:得定期检查滤袋的完好情况,包括滤袋有无破损、堵塞、糊袋等问题。有破损得及时更换,得确保滤袋的清洁度和透气性。
2.?手动清灰?:停机时,得反复对除尘器进行手动清灰,把除尘滤袋上的粉尘给除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
3.?更换与清洗?:根据除尘机组的吸尘量和滤袋的使用情况,定期清洗滤袋,并适时更换老化的滤袋。
1.?脉冲阀检查?:得定期检查脉冲阀的工作状态,如发现故障或膜片损坏得及时排除或更换。得确保脉冲阀的喷吹压力在标准范围内,以保证清灰效果。
2.?喷吹管检查?:定期对脉冲喷吹管的位置进行检查及必要的维护,避免由于松动、走位、连接脱落导致滤袋损坏。
1.?油水分离器与油雾器?:定期检查油水分离器和过滤器的气包,每班排污一次。油雾器得经常检查存油情况,并及时加油。
2.?润滑部件?:定期检查气缸、轴承等部位的润滑情况,及时补充或更换润滑油。摆线针轮减速器得定期更换润滑脂,轴承润滑点得定期补充润滑油。
3.?密封与泄漏检查?:定期检查气缸、电磁阀、法兰表面和维修门的密封情况,发现漏气或密封条老化得及时更换。还得检查压缩空气管道有无漏气,以及提升阀关闭时的间隙是否合适。同时,得注重检查电控箱的密封程度,防止进水进尘,并经常清理电控箱内积尘。
1.?停机时?:在工艺系统停止后,应保持布袋除尘器和排风机继续工作一段时间,以清除设备内的潮气和粉尘。
2.?开机时?:开机前应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置。如系统中还有其他设备,应先启动下游设备。
1.?专业培训?:得对操作人员进行专业培训,使其熟悉设备工作原理、操作规程和维护方法,提高设备的使用效率和安全性。
2.?安全措施?:特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施,如在除尘器前设燃烧室或火星捕集器。
通过这些细致的维护和保养措施啊,可以确保脉冲布袋除尘器的长期稳定运行和高效除尘性能。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
车间粉尘处理的好方法车间粉尘处理的好方法 车间粉尘处理是个重要环节,选对方法很关键。下面我给您介绍几种车间粉尘处理的好方法,其中也会重点讲讲脉冲布袋除尘器。 一、源头控制?优化工艺?:使用低粉尘的原材料和工艺,从源头上减少粉尘的产生。 ?通风换气?:增加通风设备,让车间里的空气流动起来,有助于降低粉尘浓度。 二、个人防护?配备防护用具?:为工人配备防尘口罩、眼镜、手套等防护用具,保护他们的呼吸道和皮肤不受粉尘侵害。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋除尘器维护使用方法介绍,供大家学习和参考
