来源: 电力设计圈
低压配电是由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路,还有相应的控制保护设备给凑成的。在低压配电系统接地这块儿呢,存在着两种接地,一个叫系统接地,另一个叫保护接地,那么低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地?系统接地和保护接地到底有啥不一样的地方呢?下面本文将详细地给大家解析清楚。
系统接地和保护接地的区别是什么?
“系统接地” 通常是变压器、发电机等中性点的接地,如(图一、图二)中的变压器绕组星形接点的接地。
“保护接地” 是指配电箱、配电柜和电气设备外壳或者线路金属管、金属线槽等外露导电部分的接地,如(图一、图二)中的用电设备的金属外壳的接地 。
低压配电系统为啥要进行系统接地呢?
为啥要做系统接地呢?下面咱们用一张图来分析分析。(图三)这是没有系统接地的配电示意图。要是 L3 相线发生接地故障了,图里给用电设备供电的 L1 相线跟设备外壳之间的电压,就从 220V 升到 380V 啦,这就相当于从原来的相电压升到了线电压。
可因为没做系统接地,所以故障电流没法回到变压器的
做了系统接地之后,那为啥又要做保护接地呢?
做了系统接地后,为啥还要做保护接地呢?下面咱们还是用一张图来分析分析。(图四)这是有系统接地但没有保护接地的配电示意图。假如 L1 相线在用电设备那儿发生碰壳故障,因为没做保护接地,所以故障电流没法回到变压器的中性点,这样保护电器就不会有动作,那用电设备的金属外壳上就会带着 220V 的危险电压,这可就会引发电击的危险啦。
要是做了保护接地,就像(图二)那样,那么当 L1 相线发生碰壳故障的时候,故障电流就能通过保护接地线(PE 线)回到变压器中性点。因为这是金属通路,阻抗比较小,所以故障电流就会比较大,这样就能让保护电器动作,然后很快就把接地故障给切断啦。
小结: 总的来说,在低压配电系统里,系统接地和保护接地都得设置。系统接地呢,是为了把系统对地绝缘水平的要求给降低,保证配电系统能正常运行才设置的接地。保护接地呢,是为了在配电系统出现接地故障的时候能赶紧切掉故障回路,免得产生电击危险才设置的接地。这俩的功能不一样,不过最终的目的都是为了让配电系统能安全稳定地运行。
免费4人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2024-12-27 08:44:27
jianzhudj
板凳
2024-12-27 08:43:27
加载更多低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?谢谢楼主分享好资料谢谢。
