《建筑抗震设计规范 》 GB50011-2010(2016年版)
6.1.15??楼梯间应符合下列要求:
????1??宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。
????2??对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。
13.3.2??非承重墙体的材料、选型和布置,应根据烈度、房屋高度、建筑体型、结构层间变形、墙体自身抗侧力性能的利用等因素,经综合分析后确定,并应符合下列要求:
?? ??1??非承重墙体宜优先采用轻质墙体材料;采用砌体墙时,应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
铁艺围墙施工,实例及图纸◆材料: 1.室外地面以下砖砌体M7.5水泥砂浆砌MU10普通砖,两侧抹20厚1:2防水砂浆。 2.室外地面以上墙身及砖柱采用M7.5混合砂浆砌MU10普通砖,两侧抹20厚混合砂浆。 3.基础垫层采用100厚C15混凝土,混凝土压顶采用C25混凝土,未注明钢筋均为三级钢。 4.栏杆主立杆钢柱底座应在压顶浇筑时设置预埋件,不得后期采用膨胀螺栓固定。
