土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 冶金固废高附加值综合利用技术分析
冶金固废高附加值综合利用技术分析
发布于:2024-12-23 09:58:23 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
冶金作为促进国家经济发展的重要行业,其工作流程与环境具有较高的污染风险,在实际生产过程中容易产生固体废物,而由于传统冶炼的科学技术水平较低,不能充分开发固废的利用价值,通常是利用基本的净化流程之后,直接排向土壤和河流中,从而引发严重污染生态环境。科学技术不断发展,冶金行业也开始重视固废附加值综合利用技术,但相关技术还不够完善,技术应用水平有待提高,因此冶金企业需要加强技术研究,保障冶金行业的经济价值。
1 冶金固废的潜在价值和利用现状
1.1 冶金固废的分类和特点
冶金固废指的是在生产过程中产生的各种废弃物,主要包括废渣、废水、废气等。冶金废渣包括钢渣和炉渣等,不同废渣具有不同的成分和性能。例如,钢渣中包含氧化铁,炉渣中包含硅酸盐,相关工作人员需要根据其不同的特点选择合适的处理措施。
废水指的是冶金生产过程中排出的水,通常来源于冷却和洗涤等工作环节。废水中包含较多的污染物质,整体成分也比较复杂,其中包含较高含量的有机物和重金属,只有采取科学合理的处理措施,才能保证废水符合排放标准。
废气是指冶金生产过程中燃烧阶段排出的气体, 包含二氧化硫等有害气体。直接排放废气不仅影响人体健康,而且会破坏生态环境,因此需要采取合适的净化技术,降低废气中的有害物质含量,满足环保需求。
1.2 固废利用的潜在价值
首先在对废渣处理的过程中,因为其中包含较多的金属物,通过采取回收再利用的措施,可以减少矿石原材料的开采量,在节省能源的同时避免破坏生态环境。同时还有利于减少资源消耗量,降低整体碳排放量,有效保护自然环境。其次通过处理废气和废水,可以优化生态环境保护效果。处理废水可以降低废水中的污染物含量,避免因为排放废水而危害整体水环境, 同时保护水生动植物。最后从经济层面进行分析,通用资源化利用可以保障冶金行业的经济效益,为冶金行业带来新的发展机遇,降低冶金生产的成本,保障冶金企业的综合效益,使其完善循环经济发展模式,顺利实现企业可持续发展目标。
1.3 固废利用的现状
冶金固废高附加值综合利用面临较大的挑战,由于其过程复杂,涉及较深的行业知识,虽然在实际生产过程中有所应用,但是还存在不足之处,因此,需要加大对冶金固废高附加值综合利用技术的研究力度。废渣综合利用的筛分和磁选等技术,有利于高效提取废渣中的金属物质,但当前很难分离和处理特定成分。提取废渣金属的过程中,化学处理技术发挥着重要的作用,但是仍旧需要加强处理复杂成分和重金属等。在处理废水和废气的时候,吸附技术和生物降解技术发挥着重要的作用,但是在降解重金属和有机物的方面,仍旧具有较大的难度。另外,目前已有的回收工艺还存在着经济效益低的问题。某些先进工艺的投入费用较高,限制了其推广。而各类固体废弃物的处置要求各异,有些方法只能针对某一种固体废弃物,制约了该方法的推广应用。虽然在实际工作中存在较多的不足,但是对冶金固体废弃物的综合利用也带来了新的发展契机。通过持续的科技革新与改善,可以帮助冶金企业解决目前所遇到的难题。通过不断研发新型处理技术,有利于高效地处理资源,促进冶金行业向绿色环保方向发展,实现可持续发展目标。
2 冶金固废高附加值综合利用技术
2.1 侧吹炉处理工艺
侧吹炉处理工艺在铜冶炼等工作中被广泛应用, 其原料成本较低,而且不会产生较高的能耗和污染。侧吹炉熔炼过程中,可以对各种固废中含有的金属物 进行回收利用。近些年相关技术人员不断研究,逐渐完 善侧吹炉处理工艺设备,在实际生产过程中无需严格 要求物料粒度和含水量等,在炉中可以利用各种物料 (不包括湿污泥)。由于炉床具有较大的面积、床能率, 以及反应空间,因此无需配置二燃室即可充分反应物料和烟气。通过处理无害化的物料,可以实现能源节约目标,优化整体使用效益。此外侧吹炉具有良好的密闭性,可以控制烟气散逸,降低二噁英的含量,满足环保需求。
2.2 等离子炉处理工艺
利用等离子气化技术的过程中,将离子柜作为热源,因为离子柜具有较高的温度和能量,能够将含碳废弃物中的有机质全部高效地转变为以 CO、H 为主的合成气,还能将无机物料转变为无毒的飞灰。利用等离子体处理各种类型的污泥、垃圾和工业废弃物,已经成为国际上研究的热点。与一般的垃圾焚烧工艺比较,这种工艺可以大大增加废弃物的能源利用率,而且其适用范围更广,对物料的适应性也更强。利用等离子体处理冶炼垃圾,既可以将贵金属转化为合金,还可以将其转化为玻璃质材料,与其他危险废物一起处理。实际应用表明,此工艺不仅具有节能效果,还可以实现技术资源回收利用,此外可以控制烟气污染物。
2.3 含铁固废高附加值综合利用技术
冶金行业生产的固废量比较多,其中含铁尘泥中包含转炉泥和瓦斯灰等复杂的废弃物,整体污染问题比较严重。当前在处理这一类固废时,通常采取预处理措施,随后将其作为烧结厂的配料。
(1)处理含铁固废的主要方法包括粉尘喷吹法和直接还原法。其中粉尘喷吹技术指的是直接喷吹处理含铁的粉尘等,这种方法符合节能要求,同时不会造成严重的污染环境,但是高炉设备严格要求喷吹物料的技术,在一定程度上增加了工作难度。直接还原法主要 是还原转变方式,将固废中的铁氧化物转变为金属铁, 同时可以对其他有价值的元素进行回收,可以在高炉炼铁过程中利用还原的铁产品。
(2)冷固结球团法工艺也是重要的固废处理技术, 指的是在固体废弃物中添加粘结剂,在较低温度下进行挤出成型或滚压成型。针对形成的产物,既可用作高炉原料,又可用作转炉投加料。
(3)氧化焙烧新技术的使用也较为广泛。根据固废中碳含量和铁含量较高的情况,对含铁固废配比进行改善,利用固废中的碳来还原铁,可以获取高强度的球团,不仅满足处理需求,同时提高钢水质量。通过发展含铁尘泥高附加值绿色加工技术,可以发挥出高附加值焙烧技术,可以用多个喷口焙烧工艺,对各种固体废弃物进行综合利用,制备出符合生产需求的球团。针对各种含铁固废原料采取高压造球,再进行煅烧,以此增强球团的强度,同时可以提高全铁品位。通过该技术的实施,可以有效地缓解当前钢铁企业中氧化铁皮、含铁尘泥的附加值较低、难以资源化、积压大等问题。
3 冶金固废的应用分析
3.1 环保高效天然气炉生产岩棉技术
近年来,墙体保温材料发展迅速,尤其是环保型的材料,新型环保材料逐渐取代了传统建材。其中很大部分原料都是冶金固废,这不仅可以降低原料资金投入量,还可以增强产品性能。
以市场发展需求为基础,逐渐研制了节能型天然气熔化炉,用于生产岩棉。该设备的炉衬材料具有耐火性特点,熔池部分砌筑了防渗电熔砖,外衬利用保温材料,在拐角部位设计为倒角,有利于后续清炉工作的便利性。同时设计了放流口,负责将炉内的熔体放空。
在燃烧系统中利用高速燃烧节能技术,通过设计环燃室结构,可以优化燃烧效果,同时可以保障操作的稳定性和自动化。此外利用控制系统对空燃比进行控制,在不同炉温背景下,可以自动化切换火焰模式,有利于保障热效率。将安全截断阀配置在主燃气管路上, 有利于进一步提高安全等级。点火燃气管路可以发挥出压力调节和紧急切断等功能,有利于保障点火烧嘴的安全性。
3.2 冶金固废制备免烧砖技术
免烧砖具有隔热保温等功能,可以在建筑墙体施工中利用。为了提高土地资源的利用率,不断发展高层建筑,逐渐以免烧砖代替传统的材料,使其具有良好的发展前景。这项技术主要是利用冶金固废作为原材料, 不仅节省了生产成本,还节约了资源,对于生态环境起到保护作用。在该项技术的操作过程中,根据特定比例 合理搅拌冶金固废,然后形成浆料,再向制砖机中运输, 经过压制处理之后开展码垛养护工作,最终形成成品。
3.3 冶金固废筑路应用
在道路建设时可以有效利用大量的冶炼固体废弃物,且其使用量大、费用低廉、工艺稳定。将粉煤灰、钢渣尾渣等冶炼固体废弃物优先用于高速公路、干线公路、县乡公路等项目,不仅能减少道路修建费用,还能有效地缓解企业冶炼固体废弃物的问题,这既符合对资源综合利用的行业发展,也是一项可持续发展的方针,具有显著的社会效益和经济效益。
4 冶金固废高附加值综合利用发展建议
4.1 加强集中管理固废资源
钢铁企业需要进一步发展固废再生业务,通过集 中整合完善产业化发展平台,创新业务发展模式,合理划分工作责任,不仅可以集中管理固废资源,同时高效利用固废材料,优化固废末端管理工作,避免因为处理不合理引发二次污染等问题。当前固废利用产业不够完善,相关企业需要推动产业健康发展,实现固废利用产业化平台的发展,提高定价机制和资源配置机制的合 理性,促使固废利用吸纳高端发展,增强企业的竞争力。
4.2 优化固废利用产业布局
由于冶金固废产量的不断增加,且其处理和运营 成本受到交通、能量等因素的影响较大,因此很多企业 选择区域化发展模式。在环保政策不断强化的背景 下,实现与环境的协同发展已经成为企业发展追求的 重要目标,企业也将更加注重固体废弃物的处理与利用,向量化、循环方向发展,也就是通过科技的发展,尽量降低钢铁生产单位固体废弃物的排放量,实现企业 内部各生产单位对固体废弃物的再利用与消化。通过 完善固废管理体系,钢铁企业需要合理规划固废业务发展。在建设钢铁项目的过程中,综合考虑固废场地 和物流方面,降低整体固废处理资金投入量,充分利 用固废资源,协调冶金行业主业和固废业务以及其他 副产品,保障整体发展效益。
4.3 完善开放式科研体系
充分挖掘冶金行业固废资源,需要充分发挥科学技术的作用。现在各大钢厂纷纷成立研究所,有的甚至拥有自己的机械生产企业,拥有强大的技术实力。提出了既要加强对钢铁工业先进工艺的研究,又要重视对冶金固体废弃物综合处理的前沿科技。在固体废弃物综合利用的工业化平台上,还应该设立自己的专门技术研发中心和中试基地,建设一个顶级的、开放的科研系统,依靠研究院、外部大学、科研机构等的优势,进行技术上的合作,并以市场为导向,专门进行新的固体废物处理技术的研发与应用。具备基础设施的企业,也可以依托自有或外来设备生产实力,联合研发和生产冶炼固体废弃物工程设备,将固体废弃物处理业务与工程设备服务结合起来,发展出一种可以为再生资源综合利用产品及工艺设计、设备配套、工程技术咨询等服务的体系集成型竞争力。
来源: 冶金渣与尾矿 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-24 13:57:24
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
填埋场开采及矿化垃圾资源化利用现状
