土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢楼梯的预埋件忘埋了有啥好办法吗
老哥们,钢楼梯这种两面板的预埋件忘记埋了,有啥好的处理方式吗
全部回答(3 )
  • 岁月
    如要固定在混凝土结构上用膨胀螺栓或化学锚栓与钢结构连结就可以。但螺栓的数量要经过受力计算硧定,用拉拔试验硧定拉力,弯矩;剪力。
    2025-03-16 12:03:16 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    如果在施工过程中发现钢楼梯的两面板预埋件遗漏,可以采取以下补救措施:
    1. 重新安装预埋件:如果遗漏的预埋件问题在施工早期被发现,可以考虑重新安装预埋件。这可能需要拆除部分已经完成的施工,以便访问遗漏的预埋位置。
    2. 使用化学锚栓:如果重新安装预埋件不可行,可以考虑使用化学锚栓作为补救措施。化学锚栓可以提供足够的固定力,但需要确保正确安装并符合安全规范。
    3. 焊接钢板:如果预埋件偏差在45-150mm时,应采用与预埋件等厚度、同材料的钢板,一端与预埋件焊接,焊缝高度依据设计要求,进行周边焊,焊接质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》。
    4. 垫平后焊接:如果预埋件表面沿垂直方向倾斜误差较大,应采用厚度合适的钢板垫平后焊牢。
    5. 加长支座:如果因结构偏移导致支座长度不够,无法正常施工,则采用加长支座的办法解决,在预埋件上焊接钢板或槽钢加垫的方法解决。
    6. 后补埋件:如果遗漏的预埋件无法通过上述方法补救,可能需要考虑后补埋件的方案。这通常涉及到在混凝土结构中钻孔并安装新的锚固件,但这种方法可能会对结构的完整性产生影响,需要谨慎评估。
    7. 专业评估:在采取任何补救措施之前,建议由专业的结构工程师进行评估,以确保所选方案的安全性和可行性。
    8. 遵循规范:所有补救措施都应遵循相关的建筑规范和标准,确保施工质量和结构安全。
    请注意,补救措施的选择和实施应根据实际情况和当地建筑规范进行,必要时应咨询专业人士或相关部门。
    2025-01-06 13:05:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
