土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的正确使用与保养
布袋除尘器的正确使用与保养
发布于:2024-12-23 06:59:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的正确使用与保养
1. 在使用前,应先检查除尘风机、电机、除尘袋、控制器、电磁阀等是否完好。操作前各方面均可确认。
2. 在启动脉冲袋式除尘器除尘系统主设备前,应先开启布袋除尘器2-3min,停机时反之。
3. 先要启动风机、除尘电机、高压空气、控制器的顺序启动脉冲袋式除尘器,反之停止。
4. 除尘器在运行过程中需要保证主要设备的密封完好。
5. 油水分离器、除尘器气囊内的油、水等杂质的除去应每周定期调节两次。
6. 除尘布袋的更换时间是每两年更换一次,并随时检查除尘布袋的磨损情况,如有损坏及时更换。
7. 如果有水平除尘管道,每年定期打开除尘孔,清理管道内积灰一次。当脉冲袋式除尘器长时间停止运行时,除进行需要的除尘外,在系统冷却前,将袋室中的湿气抽空,换上干燥空气。停机时应除去灰斗内的灰,并充分给飞机构及传动部分上油;我们应充分注意风机的清洗和防锈,防止灰尘和雨水进入轴承(注意电机的防潮)。停机期间,应定期进行短时间的运行(空运行),以保证除尘系统的正常运行;将冷却系统内的冷却水排干,防止冷却水结冰事故发生。
8. 每班检查滤袋,保持完好,发现排出口含尘浓度增大,表明已有滤袋破漏,检修时,应先停风机或关闭单室的进、出风阀门,然后打开上盖,如袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,须更换或修补。
9. 滤袋使用六个月以上时或阻力变得很大(即进行反复清灰操作也不能降低其阻力)时需要卸下,清理袋上积灰,查无破损后重新装上。
10. 压缩空气系统的过滤器要定时排污,气包的低点的排水阀要定期放水。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器维护和使用技术介绍,供大家学习和参考
    2025-01-02 06:36:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气监测口取样位置的6点基本要求
VOCs废气监测口取样位置的6点基本要求 1、监测断面包含手工监测断面和自动监测断面,应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段。 2、对于输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道,监测断面一般设置在排气筒/烟道的负压段,相关标准有特殊要求的除外。 3、 圆形排气筒/烟道监测断面应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥2 倍烟道直径处。排气筒出口处视为变径。对于矩形排气筒
