土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 各类消防阀门与模块的接线原理
各类消防阀门与模块的接线原理
发布于:2024-12-20 09:45:20 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:消防产品技术、老王和你聊电气
如有侵权,请联系删除
1、采用一个输入模块接入信号阀,监视阀门的启闭状态。
2、压力开关动作直接启动喷淋泵,另一个触点动作信号通过输入模块接入火警系统。
3、流量开关动作直接启动喷淋泵,另一个触点动作信号通过输入模块接入火警系统。
4、水流指示器动作信号通过输入模块接入到火警系统。
5、一类风阀需要开启,同时给出反馈信号,需要一个输入输入模块,另一类防火阀仅监视防火阀的启闭状态,需要一个输入模块。
6、切除非消防负荷,需要输入输出模块。
7、火警系统发出指令将电梯迫降于首层,并接收反馈信号。
8、两部降防火卷帘采用了2个输入输出模块 1个输入模块接入火警系统。
电磁阀
电磁阀
9、气体钢瓶电磁阀通过输入输出模块接入到火警系统
10、发生火灾时控制干式灭火系统末端快速排气阀及时开启。
11、气压维持装置
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆常见的11类缺陷、21个现象、42个解决方法
来源:聚祥电缆 如有侵权,请联系删除       1
