土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 系统组件及设置要求 ~
系统组件及设置要求 ~
发布于:2024-12-20 09:39:20 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
一、水流指示器
1.水流指示器的工作原理
水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
2.设置要求
(1)水流指示器的功能是及时 报告发生火灾的部位 。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,除报警阀组控制的洒水喷头 仅保护不超过防火分区 面积的 同层场所 外, 每个防火分区 和 每个楼层均应设 置水流指示器
(2)仓库内 顶板下 洒水喷头与 货架内 置洒水喷头应 分别 设置水流指示器。
(3)当水流指示器 入口 前设置 控制阀 时,应采用 信号阀 。
二、压力开关
1.压力开关的工作原理
压力开关是一种压力传感器,它是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。接压力开关的管道充水压力达到设定值时,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出信号,实现报警和启动消防水泵。
2.压力开关设置要求
(1)压力开关安装在系统管网或报警阀延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用 压力开关控制消防水泵和稳压泵 ,并能调节启、停稳压泵的压力。
(2) 雨淋 系统和 防火分隔水幕 系统的 水流报警装置应采用压力开关 。
三、末端试水装置
1.末端试水装置的作用和组成
(1)末端试水装置设置在 每个报警阀组 控制的 最不利点洒水喷头处 。目的是检验系统的可靠性,测试系统能否在 开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动 ,并 检测系统报警及联动功能 ,同时还可以用于 测试 干式系统和预作用系统的管道 充水时间 。
(2)未端试水装置由 试水阀 、 压力表 以及 试水接头 等组成。
2.设置要求
(1) 每个报警阀组 控制的 最不利点洒水喷头处应设 末端试水装置, 其他防火分区、楼层 均应设 直径为25mm的试水阀 。
(2)未端试水装置 试水接头 出水口的 流量系数 应 与同楼层 或 同防火分区 内选用的 最小流量系数的喷头相等 。末端试水装置的出水,应采取 孔口出流 的方式排入排水管道。排水立管宜设伸顶通气管,且 管径不应小于75mm 。
(3)末端试水装置和试水阀 应有标识,距地 面的高度宜为 1.5m ,并应采取 不被他用 的措施。
全部回复(3 )
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    很全面嘛
    2024-12-24 22:59:24
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-12-23 12:36:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓箱门
关于室内消火栓箱门轴设置位置和箱门开启角度,规范有要求吗?
