土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拉条单双层设置原则
拉条单双层设置原则
发布于:2024-12-20 09:20:20 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:结构张
[复制转发]
本文转载自 公众号:  结构张
1 、 恒载和活载组合 下,檩条上部受压, 恒载和风载组合 下,檩条下部受压,这两种工况满足以上条件,应采用双层拉条体系 ;( 详条文说明 ① )
2 、 檩条下翼缘连接 有内衬板 时,该内衬板可代替下层拉条体系的作用,可仅设上层拉条体系; ( 详条文说明 ② )
3 、 拉条采用两端分别靠近上、下翼缘的连接方式,则要求 屋面板能约束檩条上翼缘的侧向位移 。( 详条文说明③ )
条文说明   ①: 檩条之间的拉条和撑杆应设置在檩条的受压部位;
条文说明 ②: 当檩条或墙梁下 ( 内 ) 翼缘有内衬板连接时,可不考虑条或墙梁下 ( 内 ) 翼缘受压时的稳定性及翘曲应力,因此可以只设置上层单拉条;
条文说明 ③ :当屋面压型钢板厚度不小于 0.5mm ,由自攻钉直接连接在檩条上,且屋面板之间有缝合钉连接成整体蒙皮结构,可以认为能够约束条上翼缘的侧移和扭转;可采用靠近上下弦的拉条方式。
拓展: 通常流行的可滑移式屋面板 不能约束檩条的侧向位移,但可约束其扭转。当采用咬合式压型钢板,板厚度不小于 0.5mm ,固定座由二个自攻钉连接在条上,参与咬合的固定座滑移片厚度不小于 1.0mm ,可认为能够约束条上翼缘的扭转,不能约束侧移。
结构计算前一定要注意建筑选用的屋面做法,才能精细化设计檩、拉、撑系统。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
20多亿打造的双子山,其中的创新结构技术能成为主流吗?
本文转载自 公众号:愚公解构   世博文化公园的双子山9月份就开放了,最高峰48米。三个月过去了,本以为游客热度会下降,但 周末的预约依然爆满 。虽是免费公园,但要提前一天预约。 上海市区本无山,双子山实则是一座规模宏大的人造山,占地约30万平方米,总投资超过20亿元。在建设期间,曾每天上班路过,也对其中空结构体系产生了些兴趣,今天就来聊聊这个创新的结构体系。
