一、基本原理
水中的氨氮多以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态存在,两者保持平衡,这一关系受pH值的影响,当pH值升高,平衡向左移动,游离氨所占的比例增大。
水中NH4+和NH3存在比例与pH值的关系如下图所示:
从图可见,当pH值为7时,氨氮多以NH4+的状态存在,而当pH值为11左右时,NH3大致在90%以上。
游离氨易于从水中逸出,若加以曝气吹脱的物理作用,并使水的pH值升高,则可促使氨从水中逸出。这只要采用一般的空气吹脱技术就可以做到。
二、脱塔设备
下图为氨气吹脱塔的外形与内部构造:
在塔内安设木制或塑料制的格子填料,用以促进空气与水的充分接触。一般以石灰作为碱剂对污水进行预处理,使pH值上升到11左右。污水从塔的上部淋洒到填料上而形成水滴,在填料间隙次第下滴,用风机或空气压缩机从塔底向上吹送空气,使水气对流,在填料的作用下,水、气能够充分接触,水滴不断地形成、破碎,使游离氨呈气态而.从水中逸出。
这种处理技术的优点是:
(1)除氨效果稳定;操作简便,容易控制。逸出的游离氨需吸收回用,以免造成二次污染;使用石灰易生成水垢;水温降低,脱氨效果也降低。用氢氧化钠作为预处理碱剂,可防止形成水垢;水温低时应用蒸汽盘管预热。
三、吹脱工艺流程
氨吹脱设备的代表性流程见下图:
用石灰乳提高原水的pH值并除去水中的磷。水经氨吹脱塔,通入CO2使生成的CaCO3沉淀下来,同时pH值下降。沉淀物经脱水后回收,CaO和CO2可以重复利用,残留污泥送去进行污泥处理。
吹脱塔可以采用逆流通风冷却塔或横流通风冷却塔,填料可用蜂窝酚醛管。对于氨氮浓度高的氨水(如煤气洗涤水、离子交换液等),也可使用填料塔或多层筛板塔。为防止氨气向大气中逸散,当原水中的氨氮浓度较高时,把吹脱塔和吸收塔闭路连接,可以使回收工艺实用化,例如从粪便消化分离液或乙酸工业、焦化工业含氨废液中回收硫酸铵的工艺,如下图:
在吸收塔中通入酸以固定气态氨,可因低温和CO2的作用防止水垢的生成,但这种工艺费用略高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
解决好曝气系统控制有哪些方法?曝气系统是污水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是向水体中提供足够的溶解氧,以满足微生物的好氧需求,促进有机物的降解。然而,在实际运行过程中,曝气系统的控制问题一直困扰着众多污水处理厂。甘度从两个方面探讨解决曝气系统控制的方法:一是解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题;二是寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略。 一、解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题 1.优化曝气器布局 (1)均匀布置曝气器:通过合理布置曝气器,使每个曝气器的工作区域相互重叠,提高曝气池内气体的分布均匀性。
