近些年来,注射式植筋胶加固施工凭借着施工便捷、锚固力强等性能在房屋建筑、桥梁等应用上非常广泛。可是植筋胶加固施工过程中往往也有很多容易被忽视的小细节,俗话说的好,三分靠材料,七分靠施工操作,加固材料在好,如果施工时细节处理不到位,则会直接影响加固工程的质量、进度等影响。今天让小编带大家详细了解注射式植筋胶加固施工时如何避坑?
一、选对材料,确保品质
注射式植筋胶作为关键材料,其质量直接关乎加固工程的质量与安全性。市场上植筋胶品牌与种类繁多,品质良莠不齐,所以要挑选质量可靠、性能达标的产品,并严格依据产品说明书的要求开展存储与使用。质量不合格的植筋胶或许在短期内难以察觉问题,但随着时间推移,可能出现胶体强度不足、粘结力下降等状况,危及建筑结构安全。
二、严格施工,确保质量
植筋加固施工期间,没有按照相关规范进行清孔,植筋胶加固施工过程中的孔洞内的灰尘清孔也是非常重要的,如果孔洞内残存的灰尘处理不干净,也会在很大程度上影响后续注入的植筋胶能否与混凝土粘结。
清完孔后,进行注胶时也需要注意,有很多加固者就直接将胶体注入孔洞内,这时,需要将注射式植筋胶的头管胶摒弃不用。因为头一管胶可能因为混合不均匀,如果直接注入孔洞内,会造成粘结不牢固现象出现。
注好胶后,进行植入钢筋环节也要注意,植入钢筋时不要直接插入注好胶的孔洞内,需要按照同一方向缓缓旋转植入。同向缓缓旋转植入钢筋这样的做法是类似于人工搅拌一样,相当于延长了搅拌的时间;而且按照同一方向缓缓旋转植入钢筋是能很好地避免空气混入,能让胶体搅拌的更均匀,性能发挥的也更好。
植好钢筋后,固化养护也是非常重要的,固化养护期间内严禁禁止触碰植筋后的杆体。
注射式植筋胶加固施工是一项技术要求比较高的工作,任何一个环节出现问题都可能对加固效果产生不小的影响。在施工过程中,务必严格把控各个环节,遵循设计要求与施工规范,选用优质植筋胶材料,加强施工管理与质量检验,如此方能确保注射式植筋胶加固工程的质量与安全,达到预期所想的锚固性能。
1人已打赏
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土浇水养护的五大误区,你都知道了吗?一、误区之一:混凝土浇水养护的目的只是为了水泥水化的需要 混凝土浇筑成型后,必须对其进行覆盖浇水,以满足混凝土表面在一定时间内保持湿润状态的要求。与此同时,为防止养护水的急剧蒸发,还应用塑料薄膜、麻袋片或草袋等材料加以覆盖。然而,混凝土的养护不仅只是浇水,还包含有广泛而深刻的内容,概括起来主要有以下两点:一是为使混凝土在一定时间内保持足够充分的湿润状态,以满足水泥水化的需要;二是要保证混凝土在不同的环境温度条件下,能保持有合适的最高温度、合适的内外温差及其合适的表面与环境大气的温差,同时还要有适当的降温速率和升温速率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多分享
