土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 光伏板上做避雷:接闪器+引下线+等电位+接地系统
发布于:2024-12-19 14:59:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、光伏板上怎么做避雷措施?
  1.接闪器(避雷针或避雷带)的安装:在光伏板上方或周边安装避雷针或避雷带,作为第一道防线,用于吸引雷电并将其导入地面。避雷针或避雷带应与光伏板保持一定距离,以避免雷击时产生旁侧闪络,同时确保其保护范围覆盖整个光伏阵列。
  2.等电位连接:光伏组件的边框与支架之间应做等电位连接,确保组件框架与支架的电位一致,减少因雷击产生的电位差,避免局部过电压。等电位连接应使用专用的铜质带或线,并确保连接点的紧密和导电性良好。
  3.防雷汇流排与防雷器:在光伏阵列与逆变器之间的直流线路中安装防雷汇流排和防雷器,作为第二级防雷保护。防雷器可以有效抑制雷电过电压,保护光伏组件和逆变器免受损害。
  4.接地系统:建立一个低阻抗的接地系统是防雷的关键。光伏支架、逆变器外壳、电缆金属护套等所有金属部件均需可靠接地。接地电阻应小于10欧姆,逆变器和配电箱的接地电阻应小于4欧姆。在高电阻率土壤区域,可通过使用柔性接地技术来降低接地电阻。
  5.引下线的安装:避雷针或避雷带与接地系统的连接需通过引下线完成。引下线应使用足够粗的导线,以减少雷电流通过时的电阻,且需确保其固定稳固,避免在强风中摇晃。
  6.定期检测与维护:防雷系统并非一劳永逸,定期的检测与维护至关重要。包括检查避雷针、接闪器的完好性,测试接地电阻值,以及验证防雷器件的功能状态,确保整个防雷系统始终处于最佳状态。
  二、光伏发电防雷接地电阻多少?
光伏板上怎么做避雷措施
  防雷接地电阻的大小直接影响着雷电流的泄放效率。过高的电阻会导致雷电流不能迅速释放,增加系统受损风险。根据《建筑防雷设计规范》等标准,光伏电站的防雷接地电阻值推荐小于10欧姆,这是基于对雷电流有效传导与系统安全性的综合考量。在土壤电阻率较高的地区,可能需要采取特殊措施,如增设接地极、使用柔性接地技术或采用深井接地等方式,以降低接地电阻。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷检测前期准备+检测实施+总结与报告
  一、防雷检测前期准备  1.收集资料与现场勘查  -首先,检测人员需要收集被检测单位的防雷设计图纸、历史检测报告和防雷装置的安装记录,以便了解系统的基本情况。  -进行现场勘查,评估防雷设施的安装位置、类型、数量,以及周围环境对防雷效果的可能影响。  2.制定检测方案  -根据勘查结果,结合国家防雷标准(如GB 50057《建筑物防雷设计规范》)和行业规范,制定详细的检测方案。  -确定检测内容、方法、所需仪器设备、人员分工及安全措施。
