(3)MLSS(混合液悬浮固体浓度):指曝气池内污水与活性污泥混合物中悬浮固体的量,以mg/L表示,近似于曝气池内活性微生物的浓度,是运行管理的重要参数。
(4) mlvss(挥发性悬浮固体混合物浓度):指混合物中悬浮固体中有机物的含量,以mlvss表示,比mlss更准确地表示活性污泥微生物的数量。
(5)SRT(污泥龄或平均细胞停留时间):是整个系统中活性污泥的平均停留时间,一般用SRT表示:
srt=活性污泥系统中的活性污泥总量/系统每天排出的活性污泥量=(ma+mc+mr)/(mw+me),其中ma为曝气池中的活性污泥量;mc为二沉池中的污泥量;mr为回流系统中的污泥量;mw为二沉池中的污泥量。f每天排出的剩余污泥;Me是每天从二沉池排出的水量。清除的污泥量。
(6)f/m(污泥负荷):指单位重量的活性污泥中必须保证能在单位时间内承受一定处理效果的有机物量。单位为kgbod5/kg(mlvs/d),通常为f/m为有机负载,f(饲料)?/)表示食物,即进入系统的食物量;m表示活性微生物的量,即曝气过程中挥发性固体的量。(亦:污泥负荷-曝气槽内每公斤活性污泥每单位时间五天生化需氧公斤的数量。其计量单位通常以千克/(千克·d)为单位)
F / M = Q / BOD5(每天进入系统的食物量)/ MLVSS / Va(曝气期间的微生物量)其中:Q是进水流量(m3 / d); BOD5是进水中的BOD5值(mg / L); Va是曝气池的有效容积(m3); MLVSS是曝气池中的活性污泥浓度(mg / L)。
(7)、营养元素
营养元素在工业废水生化处理中起着重要作用。根据细胞组成和代谢特性,生物培养中的微生物在生长繁殖过程中需要一定量的营养物质,主要是氮和磷。因此,在工业废水的生物培养过程中,需要定期添加营养物质,以确保废水中有足够的氮和磷。
根据经验,从废水中每清除100千克BOD需要5公斤氮和1公斤磷。在许多条件下,氮以氨的形式和磷以磷酸的形式被添加到废水中。细菌需要氮气来产生蛋白质和磷,从而产生分解废水中有机物的酶。一般来说,细菌更可能使用氨氮。在处理工业废水时,如果废水氮含量低,不能满足微生物的需要,就需要补充尿素、硫酸铵、粪便水等氮营养素。
微生物主要需要磷对细菌,工业废水通常需要补充磷,如磷酸钾和磷酸钠。
(8)、BOD5
BOD5的检测方法严格执行国家标准《污水水质分析检测方法》。当水中有机污染物被好氧微生物分解时,所需的氧气量称为生化需氧量(mg/L)。它反映了有氧条件下水中可生物降解有机物的数量。生化需氧量越高,水中有氧有机物越多。
有氧微生物分解有机污染物的过程一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物质转化为二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常仅指第一阶段有机物质生物氧化所需的氧量。
目前,5天被用作测量生化需氧量的标准时间,这被称为5天生化需氧量(由BOD5表示)。 BOD / COD的值可以表明废水的生物降解性。 BOD / COD值越高,废水的生物降解性越强,通过生物处理越适合。其中,废水物理化学预处理单元和厌氧生物反应的最大作用是提高废水的生物降解性,提高处理效率和好氧生化系统的效果。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均如此。污泥具有含水率高、易腐烂、有恶臭、含有大量寄生虫卵与病原微生物等特点,如不加以妥善处理,任意排放,将会造成二次污染;而同时污泥又是一种有效的生物资源,含有促进农作物生长的氮、磷、钾等营养物质,且污泥中含量高达40%以上的有机质是良好的土壤改良剂。污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,填埋了是一种浪费。焚烧法的成本很高,一般仅用于量少、有机质含量高、含有毒有害物质的污泥。而利用污泥生产有机生物肥料不仅能够消除弃置或填埋造成的二次污染和爆炸隐患,节省大量的土地,又利用了污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,变废为宝,创造了价值。但是若不对污泥进行任何处理,直接作为普通有机肥,则不能完全满足作物生长的要求,还可能造成其它方面的污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥系统的管理技术应用,供大家学习和参考
