前几日,一则橡胶行业的RTO项目招标引起了行业的重视。众所周知,橡胶行业在前几年上了大量的低温等离子和UV光氧化设施,特别是硫化工段等因来气浓度较低,且异味较大,但上述设施已经被明令禁止在VOCs治理行业使用。在今年9月20日生态环境部发布的“关于《国家污染防治技术指导目录(2024年,限制类和淘汰类)》(公示稿)的公示”中,“VOCs低温等离子体及其组合净化技术、VOCs 光解(光氧化)及其组合净化技术”是明确列入全行业VOCs治理淘汰范围。橡胶行业的VOCs的深度治理是近年来的重点行业,因其排放要求也很严苛(10mg/m3排放标准),转轮+RTO是目前不少橡胶轮胎企业的选择,但因来气成分的特殊,转轮的更换频率较高,且预处理成本技运行费用也较高,是否是这个行业最有的工艺还是得打个问号,急需要好的VOCs治理技术进行低碳替代。
这不,本招标项目是威海市润通橡胶有限公司为招标人,主要是将之前运行的等离子、光氧化设施进行全部替代,升级为蓄热催化焚烧(即字面意思应该是RCO装置,是不是活性炭吸脱附+CO也不得而知,因为目前的叫法确实五花八门),前几日,中标信息也已公布,中标价接近1400万!但看字面描述,采取的工艺编者认为很可能是后者,如果是后者,活性炭吸脱附+CO设施是否是高效设施还需要行业论证确认,但已有地方上的政策认定此类设施为低效设施。我们来一起了解下此标信息:
【招标内容】
预算1420余万
威海市润通橡胶有限公司位于威海市文登经济开发区宁波路 23 号,本期项目内容主要包括将现有 4 套挥发性有机废气处理工艺落后的“低温等离子+UV 光氧设备”升级改造为 4套“干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理设备;对收集效果不理想的收集方式进行改造。计划工期:30天(含设计)。本项目工程建设费总投资约为1420.18万元,共分两个标段,其中一标段投资约734.4万元,二标段投资约685.78万元。工程设计费控制价:一标段30万元,二标段20万元;工程总承包施工费控制价:工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的99%。
一标段
1.北内胎硫化车间集气罩收集方式改造为生产区域整体安装垂帘的半密闭罩收集方式。2.混炼工序 1 套“低温等离子+UV光氧设备”升级改造为“干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理设备。3.北内胎硫化车间 1 套“低温等离子+UV 光氧设备”升级改造为 1 套“干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理设备。
二标段
南内胎硫化车间 2套“低温等离子+UV 光氧设备”分别升级改造为 2 套“干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理设备。
【中标信息】
标段一:
标段二:
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器:高效的环保设备脉冲布袋除尘器:高效的环保设备 脉冲布袋除尘器作为一种高效的环保设备,得到了广泛的应用。这里我们就说一说脉冲布袋除尘器的原理、特点、应用以及维护保养方法。 一、脉冲布袋除尘器的原理 脉冲布袋除尘器主要通过过滤技术,将空气中的粉尘颗粒捕获在特制的布袋中。其工作原理主要包括了粉尘的吸附、过滤和清除等步骤。当含尘气体通过脉冲布袋除尘器时,粉尘被吸附在滤布上,进而逐渐形成滤饼。随后,随着过滤不断进行,滤饼达到一定的厚度,此时设备会自动触发脉冲清灰程序,通过压缩空气或其他清洁气体来清除滤饼。通过这种方式,脉冲布袋除尘器能够有效地降低粉尘排放,达到环保标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳几种方法治理VOC在橡胶行业的应用分析,供大家学习和参考
