土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水之高密度沉淀池工艺及设计参数
工业废水之高密度沉淀池工艺及设计参数
发布于:2024-12-19 06:57:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水之高密度沉淀池工艺及设计参数
一、工艺描述
高密度沉淀池是混凝沉淀计算的总结与发展,该工艺将澄清技术与污泥浓缩技术结合起来,能够进一步去除二级出水中SS、TP以及部分COD等污染物。高密度沉淀池分为反应区、沉淀区、出水区三个区域。在反应区,涡轮搅拌机以达到10倍进水的内循环率进行搅拌,对水中原油的悬浮固定进行剪切,重新形成大的易于沉降的絮凝体。在沉淀区,易于沉淀的高密度悬浮物快速沉降,而微小絮体倍斜管捕获没最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。
污水首先进入快速混合池,与投加的混凝剂进行快速混合,混凝剂可采用铝盐或铁盐。混合之后,污水流入絮凝反应池,投加高分子絮凝剂,通常采用聚丙烯酰胺,并与沉淀池回流的污泥进行慢速搅拌,完成絮凝反应,循环固体加速絮凝过程并促进密实、均匀的絮体颗粒形成。随后水流经推流区从絮凝池进入污泥浓缩区,清水通过斜管/斜板流入池顶集水槽;大部分悬浮固体在泥水分离区直接分离,剩余的絮凝颗粒在斜板/斜管中被拦截沉淀。底部设带栅条浓缩刮泥机,浓缩后污泥一部分回流到快速混合池出水端,其余污泥排放。
与传统沉淀池相比,高密度沉淀池有以下特点:
(1)设有污泥回流,回流量占处理水量的2%~10%,具有接触絮凝作用。
(2)在絮凝区和回流污泥中使用助凝剂及有机高分子絮凝剂作为促凝药剂,提高整体凝聚效果,加快泥水分离。
(3)沉淀区设置斜管,提高表面水力负荷,可进一步分离出水中细小杂质颗粒。
(4)可以通过监控关键部位的工况,实现整个系统的自动化调控。如通过调整絮凝搅拌机速度、投加药量、回流污泥量以及弃置污泥量等手段实现不同工况下的最佳效果。
(5)加速混合池与絮凝池采用机械方式搅拌,便于对应不同运行工况下的调控。
(6)池内设置栅条式浓缩刮泥机,可有效提高排泥浓度,沉淀~浓缩在一池内完成,排泥活性好、浓度高,可直接进入污水脱水设备。
二、高密度沉淀池设计参数
参数
饮用水澄清处理
污水深度澄清处理
一般取值
取值范围
一般取值
取值范围
混合反应区的停留时间/min
8
6-10
6
4-8
推流反应区的停留时间/min
搅拌器浆板的外边缘线速度/m/s
污泥循环系统
0.04
0.01-0.05
0.02
0.04-0.05
斜管区上升流速/m/h
22.5
12-25
22.5
12-25
反应池内固体浓度/kg/m3
0.4
0.2-2
0.2
0.2-1
排放污泥浓度/进水浓度
800
400-1200
120
50-400
固体负荷/kg/(m2·h)
6
12
5-24
沉淀区的进口速度/m/h
80
80
浓缩污泥深度
0.35
0.2-0.5
0.2
0.1-0.5
刮泥机扭矩/N/m+
30
30
刮泥机的外边缘线速度/m/s
0.02
0.04
刮泥机的最大外边缘线速度/m/s
0.055
0.07
刮泥机的最小外边缘线速度/m/s
0.015
0.02
沉淀池底板的坡度
0.07
0.07
    yj蓝天 沙发
    高密度沉淀池技术论述,供大家学习和参考
    2024-12-20 07:04:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理设计--沉砂池
废水处理设计--沉砂池  沉砂池的作用是除砂,砂的组成包括砂粒、砾石、炉渣等较重固体物质,其沉降速度或相对密度明显大于污水中有机固体物质。沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种;按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池。沉砂池一般设置在细格栅后、初次沉淀池或二级生化处理系统之前。 平流式沉砂池内污水呈沿水平方向流动状态,具有构造简单、截留砂砾效果好的优点。竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进人池内,砂砾靠重力沉于池底,处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池的一侧通人空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向恒速环流。曝气沉砂池的优点是,通过调节曝气量,可以控制污水在池内的旋流速度,使除砂效率稳定,受流量变化的影响小;
