前几天陪同事去内蒙古一个矿上出差,任务是实地勘察商务接的空压制氮机智能化改造项目,结果一看是成套设备,同事看了之后觉得改造起来是相当麻烦,设备上道仪表需要改为有远传功能的,启停需要改为远方和就地控制,合同的主要目标就是要在地面上实现自动化控制,且需要查看一些反馈信息,有没有同行做过此类项目,有没有成熟的方案。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全?中性点经小电阻接地配电网在发生单相接地故障时,通过故障点的接地短路电流比较大,引起故障点地电位升高,故障点的跨步电压、接触电压可能会超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,即中性点接地电阻阻值越大越越好。
