天然河道的水流中一般都夹带着泥沙,因此,为治理开发河流而兴建的水库工程常会出现水库泥沙淤积现象。如果水库建在多沙河流上,严重的水库泥沙淤积,不仅会影响工程效益的发挥,还可能给工程带来十分有害的后果,甚至导致水库的报废。
一、水力学方法清淤
水力学方法清淤主要是指采用水力学方法疏浚水库。这种方法是最为常用的,而且一般是在水库修建之初就由设计单位将其考虑在了主体工程之中。
其形式有这么几种:用异重流排沙、设冲沙孔冲沙、用泄水底孔排沙。
水力学方法的优点是:清淤工程不需要预先排空水库,也不需要停止运行。在清淤过程中,水库可以照常运行。
该方法的缺点是:疏浚只能对挖淤进行有限控制,在洪水期间,已开挖的都分可能再淤塞。
采用这种方法进行挖淤需要淤泥运输装置和堆料场。因此,必须在淤积物中预先设置排水系统。用水力冲沙法排沙通常是行之有效的,但这些方法的缺点是耗水量大,此外还须保证水库的重新蓄水量。
二、干清淤法清淤
干清淤法顾名思义,就是在将水库完全排空后进行清淤。而且这种方法弊多于利。
该方法优点:易于掌握清淤方量(可见坑底,也能准确了解边坡的清淤量)。清除的淤积料可直接运走和堆放。
缺点:这种清淤方法本身没有弊端,只存在不可估算的风险,下雨时,现场机械装置无法操作;很难估计淤泥深处的排沙速度,这会导致工程开工时间的不确定性;在整个清淤过程中水库必需停止运行。
本方法适合于个别条件特殊的小型水库。
三、 虹吸式清淤
虹吸式清淤指虹吸式放水涵管工作时,先排除管内空气,使管内形成真空,此时涵管起虹吸作用,使水库的水沙从涵管进口上升到涵管的顶部,从而源源不断向下游涵管出口流出。
虹吸式清淤一般设计成放水涵管的形式。
虹吸清淤装置( 水力吸泥装置) 的优点在于:不需泄空水库 , 不必专为清淤消耗水量,清淤不受来水季节限制,可以结合各季灌溉常年排沙。
缺点在于: 依靠上下游水位差决定输出流量的大小,清淤范围局限在坝前一定范围,且耗水量大。
本方法适用于较大坝高的水库。
四、横向冲蚀排沙清淤
横向冲蚀是利用死库所特有的高滩深槽形态,依靠强烈的重力侵蚀与水力冲刷作用对淤滩进行破离与输移。
其具体做法是在库首河床或库区支流沟口,设低坝(闸)挡水,截引河水到沿库周修建的渠道或管道内,居高临下,对淤滩进行冲蚀。
横向冲蚀辅助工程包括三部分:一是取水设施,主要形式有低坝(闸)或扬水机械,其作用在于抬高水位,满足冲蚀所需要的流量,二是输水设施,一般形式有渠道,明槽或管道,其作用在于输送水流至待冲库段,三是冲滩设施,主要包括泄水口与集流槽,其作用在于将输水设施中水流有计划地分配和导引至淤滩表面,以利冲滩拉淤。
实践证明,横向冲蚀技术具有以下特点:1.清淤效率高;2.清淤成本低廉;3.耗水量少;4.应用范围广。
对泥沙淤积严重,且水资源贫乏的干旱与半干旱地区水库较为适用。
五、引水冲滩法清淤
引水冲滩,其实质就是利用库区高滩深槽的淤积形态,截引河水到沿库周修建的引水渠内,人为地增大水流势能,依靠重力侵蚀与水力冲刷作用对淤滩进行破坏与输移。
在中小型水库内进行引水冲滩,首先必须具备以下几个条件:
(1)要有放空水库或低水位运用的机会。以使滩面能够充分暴露;(2)要有较低的排沙底洞;(3)要有一定的清水基流;(4)下游最好有浑水淤灌的条件,使出库浑水和泥沙能充分得到利用。
引水冲滩的工程设施主要包括三部分:
(1)挡水低坝或水闸,它位于水库末端或靠近水库末端的地方,其作用在于调蓄一定的水量,抬高水位,导水入渠;(2)引水渠或输水管道,它的作用是将水流输送到滩面上;(3)冲刷沟沿滩面的最大坡降方向布设在滩面上,从引水渠延伸到主槽,其作用是集中水流,加大单宽流量,提高冲蚀效果。
本方法适合于中小型尤其是小型水库。
六、振荡脉冲射流与气举法清淤
本方法是利用高压水射流对水下淤积物进行搅拌破碎并由气举装置吸排淤积物。
振荡脉冲射流与气举清淤装置由气举、射流破碎器(振荡脉冲喷嘴)、高压水泵、吸淤管、排泥管、固液分离装置、卷扬机、空压机、进排气管、柴油发电机、船体等组成清淤系统。
和传统的清淤工艺相比,脉冲水射流与气举联合作用下的清淤工艺具有工作效率高,运行费用低,操作简便,部件磨损消耗少,维修简单等优点。
水利家园
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
四川省广元雅安等地长江支流和自然保护地生态破坏问题多发2024年11月,中央第三生态环境保护督察组督察四川省发现,广元、雅安等地违规侵占长江支流河道岸线,自然保护区内珍稀鱼类生境遭到威胁,国家湿地公园内存在违法排污问题。 一、基本情况
