土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑施工技术问题及建议
混凝土浇筑施工技术问题及建议
发布于:2024-12-18 10:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1混凝土浇筑技术的主要问题
1.1浇筑技术选用不合理
近几年,一些施工企业仍然不能正确判断浇筑技术的应用范围。不同类型的建筑工程,混凝土的结构是不同的。因此,混凝土的浇筑标准也会有所不同。施工单位要根据实际项目的特点,选用合适的浇筑方法。浇筑的顺序和时间不合理,会造成结构的质量缺陷和材料的浪费。因为混凝土的浇筑时间受水泥的初凝时间的限制,过了初凝时间,混凝土就会逐渐失去流动性,开始凝结硬化,这时混凝土就不能进行浇筑了。此外,浇筑技术对结构的整体性和强度影响很大。例如,墙、柱等结构浇筑混凝土时,底部一定要先填放一定厚度的水泥砂浆,并且其成分要与混凝土砂浆的成分一样,这样才能保证结合面的粘结质量。对于混凝土梁、板等结构,除非梁的高度特别大,梁、板结构应当浇筑在一起,以获得更好的整体性。
1.2混凝土温度应力较大
在凝结过程中,混凝土会发生水化反应,同时产生很多热量。对于一些体积较小的混凝土结构,这种热量的影响比较小。但是对于厚大体积混凝土,其影响就不能忽略了。因为只有混凝土表面的热量可以快速地散发出去,内部的热量散发是较为缓慢的。散热速度的不同会导致混凝土外部和内部的变形有所不同,进而产生很大的温度应力。由于混凝土的拉伸性能不好,在这种较大拉应力的作用下,混凝土就会产生裂缝,破坏浇筑效果。
1.3作业人员操作不规范
在混凝土施工时,浇筑和振捣这两个步骤往往是同时进行的。浇筑过程中的振捣操作,可以减少混凝土中的空隙,并将混凝土完全填充到模板的角落里,从而确保混凝土的强度等级达到要求,结构的形状及位置与图纸一致。在实际浇筑混凝土时,经常有作业人员不遵守规范要求。施工人员有时会直接将混凝土倾倒在绑扎好的钢筋上,这种行为会对钢筋产生强大的冲击力,容易造成钢筋位置的偏移。在进行混凝土的振捣时,振动棒移动速度过快,振捣次数少,导致混凝土密实度不高,并且可能导致其表面出现蜂窝麻面。有的作业人员操作不规范,容易碰到模板或钢筋等构件,造成其位置发生偏移,影响混凝土结构的强度。
2混凝土浇筑技术的几点建议
2.1选择合适的浇筑技术
施工企业应当根据各类混凝土结构的特点,以及本企业的各种资源条件,制定合适的浇筑方案,安排好本工程不同部位的浇筑次序,控制好浇筑时间,保证在混凝土状态良好的情况下完成浇筑任务。浇筑工作应当分层分段进行。通常,混凝土结构采用分层浇筑的方法。确定分段情况,要考虑具体的结构特点。
对于平面尺寸不大的结构,施工企业一般采用全面分层的方案,即逐层浇筑结构整个平面。对于长度较大的结构,施工企业一般采用斜面分层的方案。如果采用全面分层方案,需要配置的浇筑设备和振捣工具过多,也可以采用分段分层的方案。在开始浇筑前,施工企业应当做好必要的准备工作。施工企业应当仔细检查要浇筑构件的钢筋布置情况,确认其直径、位置、接头数量、绑扎方式等符合设计要求,并仔细检查各种预埋件的情况和模板的安装情况。作业人员应当及时清洁模板中的杂质,确保模板表面干净平整。这样浇筑出来的混凝土才能具有足够的强度和平整的表面。
2.2控制混凝土的入模温度
控制混凝土注入模板时的温度,可以减小温度应力对混凝土浇筑质量的不利影响。施工企业可以从减少水化热的产生,以及加快热量的散发这两个角度采取措施。从减少水化热产生的角度看,在选取原料时,应当尽量避免选用普通硅酸盐水泥,因为这种水泥发生水化反应时,会产生比其他种类水泥更高的热量。施工企业也可以在混凝土中添加适量的有助于降低水化速度的外加剂,例如减水剂、粉煤灰等等。减少水泥的用量也能在一定程度上延缓水化热的产生,此时,为保证混凝土的流动性不受影响,应当尽量采用连续级配的石子和粒径介于0.5mm-0.25mm的砂子。从加快热量散发的角度看,在水的使用上,施工企业可以使用温度较低的水拌合混凝土,达到降温的目的。施工企业也可以采用其他的物理降温方法,例如在混凝土构件内埋设冷水管道,加速热量的散发。
2.3规范作业人员的操作行为
施工企业应当加强对作业人员的培训教育,定期开展培训活动,使他们充分了解混凝土浇筑的正确程序,以及在浇筑时注意的问题。作业人员应当将浇筑前要做的准备工作,以及浇筑后要做的养护工作熟记于心。同时,施工企业要定期对作业人员进行考核,保证他们熟悉浇筑的各项施工技术,掌握相关设备的操作方法,对常见的浇筑问题有一定的判断能力。在搅拌时,操作人员必须确保搅拌时间足够,使混凝土各组分均匀分布。浇筑前作业人员应当对混凝土的各种性能指标进行查验,确保将优质的混凝土运用到施工中。在浇筑时,作业人员应当严格按照规范规定的浇筑厚底和浇筑方法进行操作。由于混凝土离析会导致钢筋外露、强度下降等问题,所以作业人员应当注意,当要浇筑构件的高度大于2米时,必须要求作业人员使用溜槽或串筒等工具进行浇筑。在振捣时,作业人员应当正确控制振捣棒的插入位置和深度,既要确保混凝土能够密实,又要确保不会扰动钢筋、模板的位置。
3结语
以上就是笔者对建筑工程中混凝土浇筑技术问题的分析及建议。从分析结果来看,选择合适的浇筑技术,控制混凝土的入模温度,规范作业人员的操作行为,都可以有效地帮助施工企业更好地应用各种浇筑技术。混凝土在建筑工程中发挥着不可替代的作用,浇筑又是混凝土施工的重要环节。因此,施工企业应当高度重视这种技术的创新和应用,通过参与更多的项目,不断提高本企业的技术水平,为我国建设更多高质量的建筑工程。
来源:砼话
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土受弯构件的钢筋代换
  在施工现场,因受各种因素的影响,混凝土构件中钢筋的代换时有发生。为加强技术交流,便于应用,现将在混凝土工程结构施工中遇到的混凝土受弯构件中梁板受力钢筋的等面积代换和等强度代换简述如下,并进行举例说明。 1   钢筋代换的相关规定
