土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 复合材料风管系统拼装与连接示意图
复合材料风管系统拼装与连接示意图
发布于:2024-12-17 15:07:17 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调制冷网
[复制转发]
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
6.3.7 复合材料风管的安装除应符合本规范第6.3.6条的规定外,尚应符合下列规定:
1 复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。
2 复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。
3 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装,尚应符合下列规定:
1)插接连接法兰的不平整度应小于或等于2mm,插接连接条的长度应与连接法兰齐平,允许偏差应为-2mm~ 0mm;
2)插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;
3)中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
4??玻璃纤维复合板风管的安装应符合下列规定:
1)风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝。
2) 榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应采用扒钉加固,间距不宜大于50mm,并宜采用宽度大于或等于50mm的热敏胶带粘贴密封。
3)采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。
4)采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管,风管外壁钢抱箍与内壁金属内套,应采用镀锌螺栓固定,螺孔间距不应大于120mm,螺母应安装在风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
5)风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。
6)玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用黏结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。
精读1-释义
玻璃纤维复合板风管在运输过程中应有防止损伤风管的保护措施。
榫连接风管的连接在榫口处涂胶粘剂,是为增强接头处的强度。
风管端口为切割面时,在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵,才能防止玻璃纤维外露和飞散。
竖井内风管垂直安装,由于空间少,又不便于以后检修,故风管一般采用外套角钢法兰连接以增加连接点的牢固程度和强度,并把法兰做成“井”形,吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。
精读2-聚氨酯铝箔与酚醛铝箔 复合风管 板材拼接
拼接示意图如下:
精读3- 玻璃纤维复合风管阶梯 拼接
示意图如下:
精读4- 玻璃纤维复合风管角钢法兰连接
示意图如下:
精读5- 玻璃纤维复合 风管直角组合
示意图如下:
来源:睿机电
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机组进水的原因和处理方法
在工业生产和商业运营中,冷水机组作为重要的制冷设备,其稳定运行至关重要。然而,由于冷水机组由电路系统、制冷系统、水路系统等组成,在操作使用不当的情况下,存在冷媒系统进入水分的风险,这可能会引发一系列问题,影响冷水机组的正常运行。下面我们将详细探讨冷水机组进水的原因及解决方法。 一、冷水机组进水原因探究 (一)冷冻水泵过热保护 当冷冻水泵出现过热保护停泵时,冷冻水的循环会随之停止。此时,如果水流开关失灵,无法及时检测到水流的异常并向控制系统发出信号,同时蒸发器内又没有冰点保护装置,那么冷水机组会在不知情的情况下继续运行。在这种情况下,蒸发器内的水温会持续下降,直至过冷结冰。而铜管在这种极端低温的情况下,可能会因承受不住应力而破裂泄露,从而导致冷媒系统进水。
