土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ NEC和IEC标准中爆炸区域划分有什么区别?
发布于:2024-12-17 14:10:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动汽车电池管理系统怎能少了霍尔电流传感器?——安科瑞 丁佳雯
摘要:随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1、汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系统可以实现动态监测的功能。在电池充放电过程中,实时采集电动汽车蓄电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压。准确估测动力电池组的荷电状态,即电池剩余电量维持在合理的范围内,防止由于过充电或过放电对电池造成损伤,并随时显示混合动力汽车储能电池的剩余能量,即储能电池的荷电状态。
